Měníč DC/AC - ze 14VDC na 3x 36V/400Hz AC sínus
jega
#1 Příspěvek od jega »
Dobrý den, potřebuji zhotovit měnič ze 14V= na 3x36V/500mA/400Hz/ sínus. Jedná se o napájení pro združený letecký přístroj a na netu jsem bohužel nesehnal žádé ucelené schéma. Nemáte prosím někdo nějaké schéma nebo zkušenost se stavbou podobného měníče ? Děkuji za případnou odpověď.
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
a musí to být sinus ???
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Tohle jsem dělal, ale pro 50Hz :D . Analogově primitivně :-).
jega
#4 Příspěvek od jega »
Sendyx píše:Tohle jsem dělal, ale pro 50Hz :D . Analogově primitivně :-).
Super a můžeš mně poskytnout zapojení ?
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Nemůžu, je to prodané i s dokumentací. Ale nic snadnějšího - DC-DC měnič pro napájení, jednoduchý oscilátor s wiennovým členem + stabilizace amplitudy FETem- dal by se použít i 555 + strmý filtr, který z obdélníku odfiltruje vše nad základní harmonickou - a 2 fázovací články, které udělají fázový posun pro 2. a 3. fázi. Tyhle 3 signály se proženou primitivními zesilovači (šlo by asi použít LM3886, 24V na výstupu by myslím zvládnul) a je to. Ta 3886 má akorát nepříjemný příkon naprázdno, já používal jiné konce a dokonce jsem je zatěžoval trafy, abych měl 3 fázových 400V. Výhoda je, že lze snadno měnit výstupní napětí, kmitočet už ne - rozhodily by se fázové úhly.
jega
#6 Příspěvek od jega »
Sendyx píše:Nemůžu, je to prodané i s dokumentací. Ale nic snadnějšího - DC-DC měnič................
Teorie je mně také známa pouze se mně to nechce počítat a odlaďovat protože jsem v časovém presu. Takže jsem myslel že jen "tupě" vyrobím měnič dle nějakého schématu. V každém případě děkuji za jeden z nápadů jak docílit cíle. Asi základ vyrobím z nějakého 4017 a pak z hrany dolní propustí sínus.
dolac
#7 Příspěvek od dolac »
Sendyx píše:Nemůžu, je to prodané i s dokumentací. Ale nic snadnějšího - DC-DC měnič pro napájení, jednoduchý oscilátor s wiennovým členem + stabilizace amplitudy FETem- dal by se použít i 555 + strmý filtr, který z obdélníku odfiltruje vše nad základní harmonickou - a 2 fázovací články, které udělají fázový posun pro 2. a 3. fázi. Tyhle 3 signály se proženou primitivními zesilovači (šlo by asi použít LM3886, 24V na výstupu by myslím zvládnul) a je to. Ta 3886 má akorát nepříjemný příkon naprázdno, já používal jiné konce a dokonce jsem je zatěžoval trafy, abych měl 3 fázových 400V. Výhoda je, že lze snadno měnit výstupní napětí, kmitočet už ne - rozhodily by se fázové úhly.
Sendyx, tak sa to nerobí. Je to síce jedno z možných riešení, ale veľmi amaterské a s malou účinnosťou. Je treba použiť SPWM. Teorie je na nete dosť, napríklad:
http://encon.fke.utm.my/nikd/SEM4413/in ... w-spwm.pdf
http://mech2006.vtk.be/downloads_2eIr/A ... a663c25b0c
http://www.ece.vill.edu/~singh/ece8830/88307a.ppt
http://www.ornl.gov/~webworks/cppr/y200 ... 124481.pdf
http://www.educypedia.be/electronics/spwmsimulation.htm
http://virtual.cvut.cz/dyn/examples/exa ... index.html
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Pokud potřebuju řídicí signál a pár mA odběr, tak stačí i tohle. Kdybych to potřeboval řešit tiptop, tak samozřejmě použiju něco jiného, třeba je výhodné umět měnit i kmitočet atd.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Hele možná mám originální rotační měnič doma. Pokud budeš mít zájem tak se ozvi a já ho zkusím někde vyhrabat.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Pokud potřebuju řídicí signál a pár mA odběr, tak stačí i tohle.
Půl ampéru v každé fázi už není zrovna pár mA.
Jestli to má být "nahoru" a záleží na rozměrech a na odběru, asi by to chtělo řešit generováním pwm, na stůl by stačil generátor jaký vyráběla Tesla Kolín a určitě i Mesit atd. pro nastavování a oživování. Možná by se dal z nějaké zaniklé výroby, jakých tu po podařené privatizaci bylo víc než je zdrávo, nějaký vylovit.
Jinak ten převod z motoru na 3f generátor může být paradoxně praktičtější a účinnější než třikrát lineární zesilovač, při dnešních neodymových magnetech je účinnost motorů velmi zajímavá.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
PWM je hezké, ale při problémech s rušení atd. se člověk pokorně vrátí k analogu, aspoň má jistotu, čím to živí. Těch 500mA jsem přehlédnul, to už je dost.
#12 Příspěvek od Crifodo »
v čem je nelineární (ale taky analogový) způsob generování trojfázové soustavy nejistý? :lol:
znám řadu pulsních nabíječů a měničů, vedle kterých se dá poslouchat na KV, a naopak znám lineární usměrňovače, které ruší na AM jak sviňa. V principu to není, spíš v pečlivosti návrhu a konstrukce.
jega
#13 Příspěvek od jega »
Moc mě těší, že můj problém tady vzbudil váš zájem. Poprvé píši do nějakého fóra. Musím trochu opravyt zadání, dnes jsem ještě jednou překontroloval v letadle přístroj a stačí 3x 36V/200 mA
dolac
#14 Příspěvek od dolac »
jega píše:Moc mě těší, že můj problém tady vzbudil váš zájem. Poprvé píši do nějakého fóra. Musím trochu opravyt zadání, dnes jsem ještě jednou překontroloval v letadle přístroj a stačí 3x 36V/200 mA
Ty máš svoje lietadlo?
jega
#15 Příspěvek od jega »
dolac píše:Ty máš svoje lietadlo?
Jedno ano, létam jako instruktor ve škole pro ULLa. Takže mám dalších několik letadel volně k dispozici. Ale právně patří (až na to moje) majitely školy.
