nulak a zem
2 drôty:
Fázou prichádza napätie do prístroja, nulákom (ktorý je v zásuvke spojený s ochranným PE - "kostrou") ide späť. Pokiaľ sa tento v zásuvke alebo niekde vo vedení uvoľní (lebo je rovnako zaťažovaný ako fáza), je problém. Fázou príde napätie, cez prístroj prejde, ale nulák nikde, za to je to spojené s kostrou. A máš fázu na kostre prístroja. Už sa len dotknúť.
3 drôty:
Ochranný vodič "kostra" sa nezaťažuje (nulák je v zvlášť vodiči) takže pokiaľ ti nulák odpadne, na kostre je stále zem (lebo tá sa neprerušila) a nie fáza.
Kapišto? Alebo to mám aj nakresliť? Pri trojfázovom vedení je to obdobne.
dusky01nn01 nejdřív píše:Ahojte.
Vysvetlite mi jednu vec.
Hocikde na bars akej stavbe, stavenisti pouzivaju 3 fazy a zem.
Na hocijakom antonicku, hocijaka cirkularka, hocikde su len 3 fazy a zem.
A vsade to funguje. Pumpy, pily, cirkulare, ziarovky, reflektory, ohrievace. A funguju.
A JA MUSIM mat v dome aj nulovy modry vodic. NACO???
Nechapem to.
A měl dobrou mušku, protože následovalo:ZdenekHQ jako odpověď píše:To zas bude debata...
a ještě idusky01nn01 píše:No ako normalna odpoved. Skutocne nechapem naco musim mat ja nulak v dome, ked hocikde na stavbach nulak nemaju a vsetko ide bezvadne. Zapaja sa zem, nabije sa kovova tyc a hotovo. Naco nulak v dome???
Ten motor aj na cirkulare ide na stavbe, rovnako musi ist aj v dome.
Podla mna zase vymyslaju viac dratov v kable len aby mali kde zarabat penaze.
Presne jak so srobami. Doteraz bola vsade a vzdy 17 a 19 kluc. Uz vymyslaju s 18 a 16. Presne len aby mali kde zdierat obycajnych ludi.
a dokoncedusky01nn01 píše:Sak ale ak motory nepotrebuju nulak, tak naco zarovka a vypinac???
Aj tak dam zeleno zlty na objimku zarovky a cerny dam do stredu zarovky. Modry netreba.
Aj zasuvky. Dolava dam fazu a na stred a zeleny. Potiahnem ho dalej az na pravu stranu a hotovo.
Ved hej, ale ta 16 a 18 kluc donedavna nebol.
To vsetko len aby mali co nove vyrabat a vymyslat.
Z celýho dialogu mám jeden jedinej dojem : MARŠ S TEBOU DO HVJEZDNÝ PJECHOTY - A DOMA ZAHNAT ZPÁTKY DO CHLÍVA, ZE KTERÝHO JSI VYLEZ - A ZKRÁTIT ŘETĚZ, ABY SES NEDOSTAL VEN VÍC NEŽ NA DVŮR - PROTOŽE POKUD BYS MĚL V BUDOUCNU JAKEJKOLIV PŘÍSTUP K ELEKTRICE, BYL BYS S TAKOVÝMA NÁZORAMA NEBEZPEČNĚJŠÍ, NEŽ ÁDA ČALOUNÍK SE SVOJÍ TŘETÍ ŘÍŠÍ ...dusky01nn01 píše:Tak mi povedz kolko poziarov vznikli na stavenistiach a stavbach??? Ani jeden. A ak aj hej, tak nie kvoli elektrike, ale kvoli cigaretovemu spaku.
Ten uraz nema nic spolecneho s nulou. Pokial je dobre spravena zem zltozelenym, tak netreba ziadnu modru.
Je to len vymysel s dalsim hlinikovym drotom v kabli.
A kutilmile - nelituju tě
A ono nejde o požiar ale o bezpečnosť. Na stavbe sa používajú rukavice. Kto používa rukavice doma pri akejkoľvek práci?
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
To, že nevieš o prípadoch, kde zlá elektrická inštalácia spôsobila požiar nie je tým, že by tie prípady neexistovali, no tým, že ty si ten najmúdrejší, čo sa ani len neodhodlá naštudovať si staré prípady nehôd.
Skús si naštudovať princíp TN-S siete a TN-C siete, aký je v nich rozdiel, a hlavne prečo sieť TN-S vznikla. Možno ti to oči otvorí a ušetrí život. Ak ale ďalej chceš hlásať to, čo si napísal hore, nechcem sa dostať do bytu, kde si ty ťahal elektrickú inštaláciu.
Pretože mudrlant, ktorý je presvedčený o svojej bezhraničnej pravde je nebezpečnejší než človek, ktorý nevie, a radšej a poradí.[/quote]
- weed_smoker
samec píše: Ale tí imigranti, ktorí tu po nás zostanú bývať v našich domoch nemajú takýto prirodzený rešpekt k ničomu.
Proto sháním trafo z rentgenu nebo stodesítkový MTN z rozvodny a pár izolátorů.Ostnáče mám na obvod pozemku dost a centrálu taky.To,že se nějakej opičák chytil,poznám podle toho že centrála bafe jinak než obvykle
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Achab píše:S tou sítí TN-S tazatele zblbnete víc než je. V běžných instalacích jde v drtivé většině o TN-C-S. Nebo snad má někdo pět drátů od domu až k transformátoru?
Víš, to není tak jistý. Ten bod rozdělení může být kdekoliv. Proto se termínu TN-C-S raději vyhýbám, pokud je celej barák natahanej TN-S.
TN-C-S se hodí pro podružnej rozvaděč. Ale třeba to tak vnímám jen já.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kód: Vybrat vše
https://elektrika.cz/data/clanky/rozdil-mezi-sitemi-tn-c-a-tn-s/viewSprávně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
- vasekpetr1
Mimochodem na tvém odkazu je zcela správně příklad sítě TN-S s rozdělením u zdroje.
Ale dejme tomu, že tedy mají ti tví stavaři k dispozici jen 3 fáze. Pak je několik možností, jak získat „šťávu“:
1. Mezi libovolnými dvěma fázemi je 400 V. Lze tedy mezi ně zapojit spotřebič, který snese toto napětí. Typicky jsou to 3fázové motory, zapojené do trojúhelníka. Pro 230V spotřebiče by se muselo toto napětí snížit nějakým trafem. Ale některé by tohle napájení možná (chvíli) snesly. Třeba topná tělesa. Vrtačka nebo flexa by taky chvíli vydržela, než by vyhořela a byla vyhozena jako uhořelá ven, jak tady jeden pozorovatel poznamenal. Žárovky lze zapojit dvě do série atd.
2. Rozvodná soustava má nulák spojený se zemí. Proto mezi zemí a libovolnou fází existuje napětí 230 V. Zatlučením zemniče tedy získáme nulák. Mezi něj a libovolnou fázi pak můžeme připojit 230V spotřebič. Běžně se ale napájení zemí nepoužívá, protože klade nároky na nízký odpor zemniče a mimoto vznikají další nepříznivé jevy (krokové napětí v blízkosti zatíženého zemniče). V některých zemích se ale skuteně používá zem jako jeden z napájecích vodičů přenosové soustavy.
3. Transformací 3 fází 1:1 lze zpětně získat nulový vodič. Primární strana by byla do trojúhelníka, sekundár do hvězdy, v jejím středním vývodu se objeví nulák. V dnešní době lze také transformovat elektronicky. Toto řešení se koneckonců používá při transformaci z 22/35 kV na 230(400) V. VN a VVN rozvody používají jen 3 „dráty“. Z 400V trafačky pak lezou 4 dráty - 3 fáze a 1 nulák.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale pak by se mělo uvádět i označení TN-C-C.
