Sanyo M-18
#16 Příspěvek od Hill »
Ruské hlavy značky Majak byly přímo blátivé, i když nové ještě jakž takž hrály. Po náhradě takové hlavy Teslou se ale vlastnosti přístroje dost výrazně zlepšily, a to nejen při snímání, ale i při záznamu. A to jak u cívkáčů, tak u monofonních kazeťáků (pokud neměly mechaniku od BRG, ve všech hrála skvěle ANP964).
Stereofonní hlavy pro kazety se už dovážely (BRG nebo ALPS), aspoň jsem v jejich stereofonních kazeťákách jiné hlavy nepotkal.
Ale opakuji: do Sanyo M-18 lze použít kteroukoli z dostupných univerzálních hlav, jestli budou vyhovovat uchycením. S výškou případně pomůžou podložky.
#17 Příspěvek od rnbw »
Zatial som vyriesil gumicku - 70x1,2mm pasuje dobre. Kladka ma osku zalisovanu v kovovom drziaku, hadam to pojde miernym nasilim rozobrat. Zatial som ju tam nechal, napodiv testovaciu kazetu nenici.
Ma to snahu hrat, obcas aj nieco pocut, ale len huhlave hlbky. Potenciometer hlasitosti je vadny, musim vycistit. Dalej prepinac REC/PLAY ma ulomeny koniec, takze sa nehybe. Skrutky maju ponicene hlavy, uz v tom mali prsty "odbornici", co nemali ani poriadny krizovy skrutkovac.
#18 Příspěvek od konosuke »
nešlo by použít hlavu Tesla A3, A5 (ANP960, 967, 969) ? byly celkem kvalitní a vydržely brus kazetami CrO₂ když nebylo nic jiného po ruce (na vejšce a na vojně) citovaná ANP964 je původem z B60 a B200 - pokud držák pasuje tak neváhej a toč
#19 Příspěvek od rnbw »
Hill ma zase pravdu, vyska je tych priblizne 12mm. Bude tam asi pasovat tato hlava: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=858& ... icle=75200
Neviem, kde by som tie teslacke hlavy zobral.
Kazdopadne hlava teraz nie je priorita, najprv potak (je na nom 6703, takze asi 3. tyzden 1967) a prepinac.
#20 Příspěvek od Hill »
Netřeba tesláckých hlav, tahle AE62 jako snímací naprosto vyhoví, navíc by měla slušně odolávat chromkám.
A je značná šance, že na ni půjde bez větších úprav seřídit i záznamový a předmagnetizační proud.
elektrosvit
#21 Příspěvek od elektrosvit »
To je nějaký běžný typ, který byl montován s "univerzální mechanikou" třeba do mono jezevčíků? Možná ji mám v zásobách a mohla by pasovat do Hitachi TRQ220. V něm je taky dost opotřebená...
#22 Příspěvek od rnbw »
Kladka mi uz zacala nicit testovaciu kazetu, tak som ju vybral. Kovovy drziak som roztiahol (oska je napevno len na jednej strane) a kladku stiahol.
Priemer 13 mm, diera 2,5 mm, sirka 8,2/7,2mm. Mam 13mm, sirka 8,3/6,4mm, ale diera je 2mm. Rovnaka existuje aj s dierou 2,5mm - objednam spolu s hlavou.
#23 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som tlacidla a pozeram, ze funkcia FF nemala nikdy aretaciu 8O Na aretacnej liste nie je zarez.
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
To není neobvyklé. Třeba mechaniky v německých rmgf. Stern R4100, KR800, Babett, apod. taky nemají FF aretovaný. I když mají autostop pro všechny funkce. V liště tlačítka je dokonce výstupek vylisován, stačí jej v půlce délky ohnout o 90°. Původně jsem si myslel, že je to závada, ale není. A spousta mechanik nemá rychlé chody aretované vůbec, třeba polský M531S. Výše zmiňovaný TRQ220 taky ne.
#25 Příspěvek od ok1hga »
elektrosvit píše:spousta mechanik nemá rychlé chody aretované vůbec, třeba polský M531S. Výše zmiňovaný TRQ220 taky ne.
. . . třeba BRG MK25A
http://reeltoreel.cz/BRG_MK25.html
#26 Příspěvek od konosuke »
ano tak to bylo...ale Unitra M531 S se dalo aretaci rychloposuvu dobastlit doma
prostým provrtáním otvorů na zasouvací liště, auto-stop to ovšem neřešilo
což...výrobce šetřil na pracnosti a ceně
#27 Příspěvek od rnbw »
Uplne bez aretacie som videl, ale ze je aretacia len jednym smerom, to vidim prvy raz.
Potak som vycistil, po zlozeni zvuk ziadny. Objavil som prasknuty plosak (pri vrchnej skrutke) - dve cesty prerusene. Po oprave zvuk funguje. Este som tam videl nejaky odpor omotany drotom, skusim ho podla schemy identifikovat.
Moze ta hlava sposobovat zvuk bez stredov a vysok? Iba to huhle.
#28 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:Moze ta hlava sposobovat zvuk bez stredov a vysok? Iba to huhle.
. . . může.
#29 Příspěvek od rnbw »
Dobre, tak objednam hlavu a kladku a po vymene sa uvidi.
Odpor omotany je R33, povodne 2,2R. Teraz ma 5,8R.
R34 je povodny a ma 1,5R. Podla schemy (aj farieb) ma mat tiez 2,2R.
Oba radsej vymenim.
elektrosvit
#30 Příspěvek od elektrosvit »
To huhlání nebude jen vina ojeté hlavy (v postu na předchozí straně jsem ji teda přechválil), ale i kladky, k tomu možná i nadměrného tahu přivíjecí spojky. Po výměně obou dílů a vyčištění spojky musí mechanika šlapat jak nová... :) Taky bych po tolika letech prověřil elyty, nebo to už jsi udělal?
