GoGEN IR 167 BTB
perec
GoGEN IR 167 BTB
#1 Příspěvek od perec »
Zdravim, nevite prosim zda existuje na GoGEN IR 167 BTB a kde by se dal stahnout servisni manual nebo aspon schema?
Diky.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
:o
GoGEN - co to je za šmejd, že ten nezná ESERVICEINFO ani ELEKTROTANYA?
:D
Kofo
#3 Příspěvek od Kofo »
Nieco ako Changhong, TCL a podobne cinske pomsty ...
Chod podla cisla dosky, zvacsa su to Vestely.
#4 Příspěvek od rnbw »
Akurat to nie je televizor...
Kofo
#5 Příspěvek od Kofo »
Negooglil som, priznam sa.
Ale prva veta ostava v platnosti. Pridam este Sencor, Oravu, Techniku, ...
perec
#6 Příspěvek od perec »
Prosim o lock, na tyhle moudra o nicem(jenom si honi pocty prispevku) nejsem opravdu zvedavy. Pokud neumite odpovedet na jednoduchy dotaz, tak to tu prosim nezahlcujte takovyma s***kama.
Prosim nekoho opravdu znaleho aby se vyjadril k danemu: Potrebuju u tohoto pristroje snizit hlasitost na nejnizsim nastaveni volume. Jsou tu bohuzel velke skoky a i na nejnizsi nastaveni to je hodne nahlasite. Dekuji.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak si to este nepochopil, tak GoGEN nic neznamena. Rovnaky smejd sa pravdepodobne predava po celom svete s roznymi znackami. Takze sa pozri dovnutra, ake su tam oznacenia na doskach a IO.
#8 Příspěvek od EKKAR »
perec píše:Prosim o lock, na tyhle moudra o nicem(jenom si honi pocty prispevku) nejsem opravdu zvedavy. Pokud neumite odpovedet na jednoduchy dotaz, tak to tu prosim nezahlcujte takovyma s***kama.
Sračky tady plácáš akorát ty sám. Za počtem příspěvků se tady už dávno nikdo nehoní, všecky posty co ty tolik kritizuješ jsou naopak přímo k věci - to cos koupil je šunt produkovanej prostě jen přebrandováním nějakýho dalšího šmejdu a bez konkrétních kódů z desek nebo bez konkrétních typů osazenejch součástek se to jeho zapojení identifikovat nedá - protože pod tím jménem ho prostě nikdo nezná, je to jen nějakej název, kterej si nechal prodejce natisknout na skříň a na prospekty. Takže se laskavě umravni, přestaň vyskakovat a radši dodej ty požadovaný údaje, nebo místo konkrétní rady dostaneš zcela konkrétní vyhazov. Kdybys nepindal blbosti a radši vzal šroubovák a třeba foťák na vyfocení těch desek, udělal bys daleko líp a možná už bys měl radu poskytnutou. Takhle máš leda velký prd.
perec
#9 Příspěvek od perec »
Poslouchej EKKARE, ze si nejaky team boss ci co, me vubec netrapi. Zadal jsem jednoduchy dotaz a chtel jsem jednoduchou odpoved-ano/ne. Nikde jsem se ale neptal na to, zda je to suntl ci jinak hodnoceny vyrobek. Ze to je suntl to vim i bez tve dobre rady. Bohuzel to neni Naim ani Accuphase, ale do dilny je to idealni. Nikdo z vas ani nevi co to je za vec, ale mudrovat o tom co jsi to koupil za suntl, krap atd. to jo, vcetne tebe. Proto jsem chtel lock, aby toto nevzniklo a ono vzniklo.
rnbw: Ale pochopil, vim ze podobne, ci dokonce se stejnym vnitrkem, jen jinym vnejskem vyrabi Lenco, Fergusson aj.. Ale na ty jsem taky nic nenasel. Proto jsem se zkusil zeptat tady, ale vidim, ze to je za trest. Proste sis haj*le koupil Gogen, tak mas smulu.
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
Zanes to do SD, s tím nemá cenu se zabývat.Život je krátký a čas tímpádem drahý
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Prý to funguje, jen je to moc hlasité i na minimu, nejmenší násilí asi budou rezistory vhodné velikosti zapojené do série k reprákům.
perec
#12 Příspěvek od perec »
workhard píše:Prý to funguje.... do série k reprákům.
Je to plne funkcni, jen je to na nejnizsim nastaveni dost hlasite a pripada mi, ze rotacni prepinac, ci nastaveni systemu rizeni hlasitosti vynechava jednu polohu. Takze dojde ke zmene hlasitosti vzdy az pri kazdem druhem prepnuti. Jinak funkcne je absolutne v poradku, fuguje jak bluetooth s mobilu, tak internetove radia(to byl hlavni duvod proc jsem to koupil) z flashky take bez problemu. Je to nove a neprisel jem na to jak to rozdelat. Asi budou srobky schovane pod kovovou sitkou na cele u reproduktoru, ale drzi potvurka.
