Proč je vlastně tak populární 12 Volt ss?
I v osobních autech je 12 V. ??
A kutilmile - nelituju tě
A jinde jsem si nevsiml ze by 12V bylo nejake zvlast oblibene napeti oproti jinym. Teda urcite najdes vic zarizeni na 12V nez treba na 10,856V ale 99% zarizeni ti bude fungovat i kdyz je budes napajet obema napetimi.
Stejně tak cyklodynama měla 6 V. Tuto hodnotu mělo už předválečné cyklodynamo - 6 V 3 W. Cyklistický průmysl si nejspíš vzal inspiraci z automobilového.
Kouzlo čísla 6 nebo 12 je dále v tom, že taková napětí lze sestavit z olověných, zinkouhlíkových i niklokadmiových článků. Bohužel však ne z lithioiontových.
Ke změně z 6 na 12 V u osobních aut došlo v 50. letech kvůli zavádění stále silnějších motorů, které bylo problém roztočit 6V baterií. Ale u menších aut se 6V soustava držela ještě dlouho.
- weed_smoker
BTW.Některý naše měniče jedou na 96V,takovej BZP2 je ve dvou verzích(24 nebo 96V).
vojenský bigošautobus (OT64) měl dvě dvanáctky v sérii tedy 24V
tank nevím, věž s kanónem se natáčela elektricky, otéčko bylo na kliku
U vývozní Jawy 23A Mustang byla baterka z jednoho jednoduchýho důvodu - naprosto ze stejnýho, z jakýho byla i u dederónskýho Simsona - a tím byla povinnost v některejch cílovejch státech pro jeho export mít funkční klakson a brzdový světlo i bez běžícího motoru. Simál taky startuje i bez baterky jen na nakopávací kliku a baterku má jen pro tuhle povinnou signalizaci - během času od doby vzniku Mustanga k ní přibyly i blinkry a světelná houkačka, základní důvod přítomnosti baterky ale zůstal.
Otéčko 64 "SKOT" byl postavenej na podvozku odvozeným od Tatry a s motorem Tatra, měl proto i tatrováckou 24V instalaci. A jeho věž byla proti tankový věži papírová škatulka, tam stačil ručně poháněnej ozubenej převod - chtěl bych tě vidět, jak motáš klikou při točení takovým krásným tlustostěnným vodlitkem z pancéřový oceli, jakým je cca 8-10 tun vážící "bášňa" včetně kanónu a části vezený zásoby muničního přídělu. Tam prostě elektropohon byl a je životní nutnost (byly i tanky s pohonem odměru hydromotorem, ale právě kvůli nutnosti mít při míření v chodu motor se moc neosvědčily).
Brzdový světlo tam kupodivu v neupravený verzi je napájeno ze světelný cívky alterátoru, teedy jen s běžícím motorem.
12 V, 24 V jsou jasný, ale od čeho je odvozeno 27 V palubní letadlová síť.
skůtr pochopitelně
