ako hélium pokazí smartfón
https://youtu.be/vvzWaVvB908
Přeposlal jsem to kámošovi, majiteli fy Divesoft. Dělaj trimixový rebreathery, kde je část elektroniky občas i v koncentraci kolem 50% He. Tak to jsem zvědavej, jestli to je pravda nebo fake.
- Artaban001
Edit: O tom článku "Iphone vs. Helium jsem věděl delší dobu. Prej to má na svědomí jeden konkrétní typ toho Mems rezonátoru. Jak tohle zjistili, začali tam dávat jinou verzi, co už je asi těsnější.
https://dotekomanie.cz/2018/11/nevystavujte-iphony-heliu-prestanou-fungovat/
https://youtu.be/D0YLW6v5hrA?t=104
- Artaban001
ok1hga píše:witt píše:Atomy helia jsou velmi malé a proto bez problémů procházejí i prostředím, které je pro O2 či CO2 zcela neprůchozí.
. . . a nejsou atomy vodíku ještě menší ?
Když je lehčí než helium . . .
Záleží na tom, ako sa to meria.
Asi najpodstatnejšie je, že vodík je bežne vo forme molekul H2, kdežto "molekula" hélia obsahuje len 1 atóm. Hélium je inertný plyn. Nevytvára chemické väzby. Samotný atóm vodíka je zas príliš reaktívny. Takže skôr, než by stihol cez nejaký materiál predifundovať, tak s ním zreaguje.
Rozmer atómu je v principe defnovaný jeho elektrónovým obalom. Elektróny sú usporiadané do určitých vrstiev. V prvej vrstve môžu byť 2 elektróny. To znamená, že aj H a He majú len tú istu 1. elektrónovú vrstvu. Polomer dráhy elektónu okolo jadra je zjednodušene definovaný rovnováhou medzi príťažlivou elektrostatickou silou medzi kladným jadrom a záporným elektronom a odpudivou odstredivou silou obiehajúceho elektrónu. Zároveň ešte musí byť splnená podmienka, že vlnová dĺžka odpovedajúca energii objehajúceho elektrónu musí byť v celočíselnom pomere k dĺžke dráhy, po ktorej obieha. Keďže v He sú dva protóny, tak na elektróny pôsobí dvojnásobná príťažlivá sila a nejak to vychádza, že obiehajú ešte bližšie k jadru.
Prakticky však rozmer atómu závisí od toho, cez akú fyzikálnu vlastnosť sa na atóm pozeráme. Iný rozmer vychádza z kvantoých výpočtov vzdialenosti elektronu od jadra, iný zo vzdialenosti atómov v kryštalickej mriežke, iný z ionového polomeru, iný zo zeta potenciálu, iný z ....
Třeba tomu rezonátoru vadí jedno z toho. I když tak malý koncentrace asi nemůžou mít zásadní vliv.
- Artaban001
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je to velice častý jev u AL4, AZ1 a podobných starých lamp, kde jsou průchodky uloženy uvnitř skleněné nohy, kde se špatně chladí.
- Artaban001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
Lukas-Peca
Artaban001 píše:Hélium by ale mělo světélkovat oranžově, ne?
No je pravda, že ze začátku to svítí tak bledožlutě, zhruba jako na té fotce s tou neonovou trubicí. Barva světla záleží na tlaku. Když to pak začne přecházet do oblouku, tak to je spíše do fialova, ale to už je jiný jev.
