oprava mig svářečky
Sadra17
oprava mig svářečky
#1 Příspěvek od Sadra17 »
Moje "doma dělaná" mi přestala svářet - nechytá oblouk, na co se zaměřit ? posílám pár fotek vnitřku
https://postimg.cc/BX4p1F5X
https://postimg.cc/LYSDBZdC
https://postimg.cc/1Vfqp9z7
https://postimg.cc/gxqnLwDk
zatím jsem nalezl upálený drát na "malým trafu" po opětovným připojení bezezměny
můžu na zkoušku odstranit kondenzátory a propojit je napřímo ?
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Jde o to, jak zdatný jsi elektronik.
První rada je měřit, měřit, měřit.
Pokud nemáš schema tak se podívej na http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php, kde je několik verzí takových domácích udělátek a vyber si tu elektricky nejpodobnější s tím, co máš doma.
Zjistil jsi proč ten drát na "malém trafu" uhořel, nebo jsi to bez přemýšlení připojil?
Deska elektroniky musí být odněkud napájená. Totéž platí o motoru podavače. Tyto obvody jsou obvykle jištěné pojistami, které vadný obvod odpojí. Jsou tam pojistky? Pokud některá "odešla" tak proč? Nahradit pojistku bez odstranění závady daného obvodu nelze!
Pokud nejsi zdatný elektronik tak se v tom nevrtej a někomu takovému to svěř. Jinak si tam snadno naděláš škody za tisíce Kč.
Sadra17
#3 Příspěvek od Sadra17 »
je to doma dělaný takže schéma zřejmě neexistuje :D pojistka je uvnitř jedna keramická zdravá, posuv jede a jel vždycky jen nechytí oblouk
#4 Příspěvek od samec »
toto je dobre?
Sadra17
#5 Příspěvek od Sadra17 »
tenhle spoj už jsem očistil :wink: i po osmirkování bylo na kabelu vidět že je vyhřátý
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Máš napětí pro oblouk? Píšeš že posuv jede. Přibližovací posuv nebo rychloposuv
Sadra17
#7 Příspěvek od Sadra17 »
nemám napětí, po zmáčknutí jen leze drát nic jinýho se neděje :evil:
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Bohužel jsi nám nic neřekl. Na drátu musí být napětí. po zapálení oblouku se urychlí posuv drátu. Inicializace může být od proudového relé. Musí fungovat obvod rychloposuvu. Zkus se podívat zdali svařovací proud neprochází nějakým /magnetickým /obvodem. To by mohlo být to relé.
Sadra17
#9 Příspěvek od Sadra17 »
zatim jsem neměl moc času se tomu věnovat, mohli by být na vině i kondenzátory ? u nich se mi moc nelíbí připájení vodičů
#10 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , bez superkapacitoru to nepojede .
#11 Příspěvek od samec »
chce to len viac fotiek a chyba sa nájde
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Sandra17: Proč chceš po druhých aby se věnovali tvé svářečce, když na ni čas nemáš? Nic o ní nevíme.
Sadra17
#13 Příspěvek od Sadra17 »
neřekl bych že to vzdávám, pokud by se našel někdo elektrikářsky zdatný tak to objeví za chvilku, já do toho můžu koukat půl dne a nemusim najít nic :wink:
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Už jsi začal dvě vlákna na stejné tema.
#15 Příspěvek od samec »
Sadra17 píše:můžu na zkoušku odstranit kondenzátory a propojit je napřímo ?
Odpojiť kľudne, ale ničomu to nepomôže. Prepojiť napriamo urťite nie.
Kam ide oranžový drôt od tranzistora KD503?
Kam idú drôty od chladiča s bleskom?
Aké napätia sú na usmerňovači? (jednosmerné medzi + a -, striedavé medzi ~ a ~)
