Blikající LED s co nejnižší spotřebou
beny66ka
#16 Příspěvek od beny66ka »
Všem díky za příspěvky. Jedná se o zařízení napájené devítivoltovou baterií, takže bych potřeboval funkčnost blikání v rozmezí 7-9Voltů. Takže lavinové blikače nepřipadají v úvahu.
Rychlost blikání ani délka záblesku nejsou kritické. Jde jen o to aby se vědělo že zařízení je zapnuté a moc to neždímalo tu 9V baterku.
trubka
#17 Příspěvek od trubka »
#18 Příspěvek od masar »
Zapojení s nábojovou pumpou, určená pro napájení 1,5V (trubka, alzo) jsou v tomto připadě irelevantní.
:wink:
jova1
#19 Příspěvek od jova1 »
A co třeba tohle?
#20 Příspěvek od EKKAR »
Stáhni si tohle a najdi si v něm návod na "Zábleskový blikač" na stránce 40 původní publikace (v tom pdfku to bude samozřejmě na jiným listu). Autor píše, že střední proud zapojení je 1-2mA při impulsním proudu LEDkou kolem 50mA - samozřejmě to jde upravit hodnotou předřadnýho odporu na ještě menší hodnotu respektive přizpůsobit jinýmu napájecímu napětí, než na jaký je původní návrh.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Pokud to bude mit odber 1mA tak mu 9V baterku vybije za 3 tydny jen ta indikace. Predpokladam ze to ma v nejakem senzoru s minimalni spotrebou kde by mela baterie vydrzet mesice az roky.
#22 Příspěvek od ok1hga »
termit256 píše:Predpokladam ze to ma v nejakem senzoru s minimalni spotrebou kde by mela baterie vydrzet mesice az roky.
. . . potom ale vůbec nemá smysl dělat indikaci provozu s LED.
Olchor
#23 Příspěvek od Olchor »
Některé bílé LED solidně svítí i při 1mA. Když dá periodu 2s a impuls 0,1s, tak by to nějakou dobu vydržet mohlo.
#24 Příspěvek od Crifodo »
supersvítivé 3mm LED některé svítí jak blázen ještě při 100 uA a dokonce jsou použitelné místo doutnavky, nepatrně ale viditelně to svítí i kapacitně při dotyku jen jedním vodičem na měděným trámku z trafopájky.
jestli by stačilo pasivní světlo, tak bych spíš použil něco s lcd, na principu hodinek, tam můžeš na odběr zapomenout.
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Tak moznosti je spousta, muze treba koupit za 2 kila maly e-ink displej a nejaky mcu s odberem ve sleepu v desitkach nA a zobrazit na displeji primo napajeci napeti a spoustu dalsich veci a nebude to zrat z baterie prakticky vubec nic. Zalezi kolik do toho bude chtit investovat casu a penez.
#26 Příspěvek od Crifodo »
A nebo pokud je zařízení s vypínačem včetně baterie v zorném poli uživatele, tak prostě zřetelně označit vypnutou a zapnutou polohu toho vypínače, jak se to dělalo tradičně. Není to tak cool jako blikání, ale spotřeba ve vypnutém stavu 0.0 a výrobní náklady taky 0.
#27 Příspěvek od Artaban001 »
Crifodo píše:supersvítivé 3mm LED některé svítí jak blázen ještě při 100 uA a dokonce jsou použitelné místo doutnavky, nepatrně ale viditelně to svítí i kapacitně při dotyku jen jedním vodičem na měděným trámku z trafopájky...
Jo, modrý, vysokosvítivý. jedna taková mi svítila na 12V přes 470kΩ odpor v reprobedničkách k PC - to takovým způsobem, že byla vidět, ale přitom nedělala kruhy na protější zdi, a ani nijak neoslňovala ani při přímým pohledu na ni.
mi-ro
#28 Příspěvek od mi-ro »
Souhlas. Zkuste dát dvě takové LED antiparalelně místo doutnavky v tužkové fázovce a klidně můžete zvětšit předřadný odpor aby díky nižšímu úbytku na LED oproti dotnavce tekl stejný proud. A budete se divit, jak na těch pár uA svítí. Jinak zásah do továrně vyrobené homologované zkoušečky je NEPŘÍPUSTNÝ!!
..to bude jen ňákej odpůrek
Olchor
#29 Příspěvek od Olchor »
Hentaké zapojení by mohlo fungovat. ZD1 je speciál s velmi nízkým proudem, dala by se nahradit přechodem BE malého tranzistoru v závěrném směru, Ube bývá 7 - 8V, vybrat na napětí, při kterém indikace vypíná.
LED vysokosvítivá bílá, nebo modrá. Celé by to bralo cca 15µA.
S kondem a nabíjecím odporem bude asi třeba trochu polaborovat.
