Úhlová bruska ebu125-12c,malý výkon
Milan121
#1 Příspěvek od Milan121 »
Po zapnutí by měla pozvolna naběhnout na plný výkon, ale zůstane na tom nízkém. Začala zlobit hnedle po záruce, potvora. Deska elektroniky je nějaká rozměrnější. Dva tenké vodiče vedou do statoru - asi kontrola teploty. Za zadním ložiskem je vidět kousek volné hřídele, pravděpodobně pro osazení tachogenerátoru. Ale ten tam není. Jinak vše v pořádku, teplota , uhlíky, hlas.
Typovali by jste to na vadnou rozběhovou elektroniku?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Proč by měla mít úhlová bruska tachogenerátor? Zkus ten motor napřímo na síť, jestli nežere moc proudu. Elektroniku samozřejmě odpoj.
#3 Příspěvek od masar »
Milan121 píše:Typovali by jste to na vadnou rozběhovou elektroniku?
Já bych si ji dovolil tipnout:
Obrázek
Na fotce sice není přesně stejný typ, ale podobný.
Cena kolem tisícovky, no neber to :wink:
edit: Trochu jsem to upřesnil.
Milan121
#4 Příspěvek od Milan121 »
Tachogenerátor, ano za tím zadním ložiskem má prostor (prázdný) a nic jiného mě nenapadá.
Opravoval jsem několik úhlovek jiného výrobce na kterých byla možnost namontovat kartáčovací nástavec. A tam to tacho bylo a k tomu ještě poťák na nastavení žádaných otáček.
A z toho důvodu vznikl můj dotaz. Jestli třeba ta elektronika není v digitální verzi a nestačil by nějakým způsobem vyresetovat. (Což se mně již stalo na jednom typu vysavače.Po dodání nové desky regulace bylo třeba nastavení na žádaný rozsah otáček. Pak se zjistilo, že ta původní byla vlastně vpořádku , jen vynulovaná).
Tato úhlovka po zapnutí pozvolna najíždí na otáčky (rampa) a zůstane asi
na polovičních. Zatížením (broušením) se otáčky dají snížit až na nulovou hodnotu a po chvíli (cca dvě vteřiny) vypne.
Děkuji za pravopisné okénko.
#5 Příspěvek od masar »
Zkontroloval bych ten termistor (na konci té šedé dvojlinky):
:wink:
Milan121
#6 Příspěvek od Milan121 »
Hmm, to by mohlo být ono. Zítra na to mrknu. dík
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Mrkni sem, už jsem něco podobného (u brusky EBU15x) řešil. Je tam i mnou naměřený odpor teplotního čidla a nějaké servisní pokyny.
Petr
Milan121
#8 Příspěvek od Milan121 »
Odpor čidla jsem naměřil 34 kilo, po odpojení nekonečno. Jeden vodič jsem vytáhl z ochranné bužírky čidla úplně volně. Takže přerušené. Nahrazeno potenciometrem 5 kilo. Nastavil na 100 ohm, zapnul , výkon šel do normálu. Po zvýšení odporu na 1,8 kilo se výkon (otáčky) snížil na polovinu. Takže je to jasné, vadné čidlo PTC. Je tak malinké, že jsem je v té bílé pastě skoro nenašel. Jenom nějakou drť.
A co teď? Ha? Dát tam odpor a upozornit na nehlídání teploty :-)
#9 Příspěvek od masar »
To tam ten termistor (posistor) nemůžeš vrátit?
Nebo vyzkoušet např. KTY81-122 popř. KTY81-150? (nebo smd KTY82-110 z GME)
Ta dvacka tě snad nezabije.
:wink:
Milan121
#10 Příspěvek od Milan121 »
Vrátit nejde, to bych je tam musel nasypat. :-) Nové nemám, neznám typ. V Narexu mně nabídl jen celý blok.
Ta dírka kam se vsunuje čidlo je strašně malinká, asi tak do tří mm.
Vyřešeno odporem 820 ohmů zapojen místo čidla - po domluvě s majitelem - bude si dávat pozor na přetěžování.
Děkuji za plodnou spolupráci :-)
Zpět na „Elektrické nářadí“
