Nabíječka ve vaně? (Přejmenováno)
LIDÉ, ČTĚTE!
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... jecce.html
Proud, který jde z nabíječky s okatovanou izolací tráfka spínanýho zdroje, ani tak moc slabý nebude.
- Artaban001
Taky by jsme se měli bavit o tom, jaký jsou předpisy o elektroinstalaci v danné zemi (Francie). Holka se mohla leknout a strhnou si prodlužku položenou na kraji do vany tím mobilem, nebo nechtěným pohybem. Klidně se "porušený kabel" mohlo týkat tej prodlužky. Vanu měla kovovou a neuzemněnou a když zavadila o vodovod, tak mohla dostat ťafku.
Edit: píše se o kabelu nabíječky - toho jsem si všiml až teď.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já jsem si pár těch trafíček už rozdělal a to oddělení primár/sekundár viděl.
Jeden závit té jejich žluté izolepy, pájecí body 230/malé napětí = 2.5 mm.
jednoduchá odpověď: EU harmonizované.
I na chrániči to v extrémním případě jako je vana bude špatné, sice třeba Eaton vypíná i 17 mA místo deklarovaných 30 a v kraším čase, ale ta šlupka musí být děsná. Někdo má taky třeba nemocný srdce.
- weed_smoker
- Artaban001
Buď se bavíme o velikosti proudu, který je pro lidský organismus bezpečný v každé situaci a za každých podmínek, tedy i ve vaně. Tuto velikost splňuje i kapacita mezi primární a sekundární stranou nabíječky, která je umístěna mimo vanu.
O zcela jiném, nebezpečném proudu, se bavíme v případě, že je nabíječka ponořena do stejné vany. U většiny nabíječek je tento "režim" nepřípustný. Potom není vůbec důležité, kdo je výrobcem nabíječky.
I tak ale přece nemůže bezpečnost spotřebiče na malé napětí pro laika záviset na jediné pracovní izolaci, to uložení sekundárního vinutí jen na pásce nad primárním je naprosto nepostačujicí.
Odolnosti těla ve vaně vůči účinkům napětí je tak snížena že situace bude podobná jako pro lékařské přístroje pro zákroky přímo v organismu, kde zdaleka neplatí až poměrně vysoké hodnoty 12 a 25 V jinak platné pro zvláš´t nebezpečné prostory.
Nebo zavlečený proud pospojení viz https://elektrika.cz/data/clanky/clanek ... 8174330641
Taky je sporné, jestli je nabíječka zdrojem bezpečného napětí i při poruše, dejme tomu že je navržená pro 9V v síti od 115 do 240 V pomocí pwm. V reálu někdy funguje už od 95 V~ . To znamená, že převodový poměr je mnohem vyšší, a při poruše smyčky pwm a zvětšené střídě to dá chvíli možná 50 V a to je už ve vaně samo o sobě dost i s neporušenou izolací vůči primáru.
Vycházel jsem z formulace v článku, že holce spadl do vany mobil zapojený na nabíječce. Neznám jiné nabíječky mobilů než integrované do síťové přívodky a tedy v případě spadnutí takové nabíječky do vody je ve vodě prostě i síťová vidlice pohyblivého přívodu a to je jiný příběh.
Předpokládám, že tady jde o zavlečení síťového napětí nedostatečně odděleným zdrojem (původně) malého a bezpečného napětí.
V tisku, zdůrazňuji: nikoli odborném, vyšla nějaká nejasná zpráva a hned se všichni sesypete na druh a tloušťku izolace, na odrušovací kondíky a svodové proudy a vůbec, sveze se s tím i čínský šmejd. Teda ne, že by nabíječka měla alibi, že by ji v Číně udělali stoprocentně bezpečnou, dokud v ní není současně síťové napětí a voda možná i s nějakou koupelovou solí, přesto si dovolím hledat příčinu právě tímto směrem. Všichni se jinak můžeme jen dohadovat, jak to bylo.
Když si někdo stáhne nabíječku vraženou do prodlužovačky za sebou do vany, je přece úplně jedno, jakou izolaci za nabíječka měla. Prostě se dostala fáze do vody.
Ano, chránič by pomohl, ale nikdo neví, jestli tam nějaký byl. Případně, jestli byl v pořádku (v tom případě to sice kopne, i ve vodě, ale jen jednou a je tma).
Pokud je mi známo, na stávající bytové rozvody se povinnost instalace chráníče ani ve Francii nevztahuje, předělávka je jen vřele doporučená. Proudové chrániče s IR ≤ 30 mA jsou ve Francii sice už asi 20 let nařízené ve všech koupelnách veřejného ubytování (hotely penziony, ubytovny, kempy). Nejsem však zrovna přesvědčený o tom, že by to měli ve všech, tak se podle toho chovám.
Rovněž si nedělám iluze o tom, že by procentuální zastoupení předělaných sítí na TN-S s proudovým chráničem v soukromých bytech bylo nějak výrazněji vyšší, než u nás. Také se tam statatečně drží sítě TN-C (někdy doslova). Podobnost našeho přístupu k bezpečnosti elektroinstalací (tím stále myslím v soukromí) s přístupem Francouzů je značná, a není to jen tím, že používáme stejné zásuvky. Aneb - dokud to funguje, je na modernizaci čas,,,
nestydím se za to, víš sám že se tu zhusta žvaní o méně podstatných věcech, než jsou obecné dedukce pro (ne)bezpečnost zařízení, třeba o nostalgii k technice nebo k hudbě.
Že se tu lidí zajímají z titulu profese nebo hobby o problematiku která se může týkat každého, snad není nepochopitelné.
Na základě osobních zkušeností s opravami, nebo už spíš s pitvou, takové techniky o které je tohle vlákno, snad nějaký důvod k extrapolacím je.
Až najdu podobně provedený zdroj 230/mn z této geografické oblasti, dám sem fotky. To není náhoda, ale styl.
tahle verze se nedá ze zprávy potvrdit, včetně možnosti, že nabíječka se ocitla ve vodě až nsledkem úrazu od mobilu pod vodou.Když si někdo stáhne nabíječku vraženou do prodlužovačky za sebou do vany, je přece úplně jedno, jakou izolaci za nabíječka měla. Prostě se dostala fáze do vody.
