Doporučte větrný+solární MPPT regulátor
tomas001
#1 Příspěvek od tomas001 »
Řeším ostrovní solární a větrný energetický systém, který bude celoročně trvale napájet zabezpečovací a kamerový systém s celkovou spotřebou do cca 60 W. Už jsem se tady na to ptal a jak postupuji ve zjišťování informací, mám zase nějaké dotazy. ;-)
Kvůli zimnímu období musí být systém hodně předimenzovaný. Chtěl jsem koupit hotový ostrovní systém 1620 Wp s MPPT Victron. Jenže to vypadá, že ani tento výkon by v zimním období nemusel stačit.
Chci využít kombinaci solar + vítr. Bohužel, jediná možnost nákupu regulátorů pro tuto kombinaci jsou čínské e-shopy. Stejně tak chci u Číňanů koupit 600W savoniovu turbínu. Pokoušel jsem se vymýšlet nějaká DIY řešení, ale zjistil jsem, že by výsledek pravděpodobně nestál za tu práci.
V systému budu mít větrnou turbínu (600 W) a 4 fotovoltaické panely (4x280 W). Nedaří se mi sehnat jiný regulátor než 600 W vítr + 600 W solar. To znamená, že v létě využije regulátor zhruba jen polovinu výkonu solárních panelů, ale v zimě by tohle předimenzování spolu s větrnou turbínou mohlo zajistit, že systém bude schopen trvale dodávat dostatečný příkon.
Má někdo tip na 24V MPPT regulátor wind+solar, který by zvládal větší výkon ze solaru než 600 W?
Nemůže způsobovat to předimenzování panelů oproti regulátoru nějaké problémy?
Díky za rady a tipy
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, dal bych na každou -komoditu- samostatný regulátor. Bateriové úložiště může zůstat společné.
tomas001
#3 Příspěvek od tomas001 »
No, to byla taky má původní myšlenka. Jedna sada akumulátorů, dvě oddělovací diody a přes ně připojené dva regulátory. Jenže pak jsem si řekl, že to asi není ideální - regulátor má nastaveno nějaké téměř konstantní nabíjecí napětí a v praxi to pak bude vypadat tak, že v téhle "soutěži" regulátorů bude vítězit ten, který bude dávat třeba jen o pár setinek voltu vyšší napětí, zatímco výkon toho druhého se vůbec neuplatní, i když by mohl být třeba i docela velký. Takže by to ve výsledku mohlo být dost neefektivní. Nebo se pletu?
Dikobraz
#4 Příspěvek od Dikobraz »
Nevím, proč chceš dávat před regulátory diody? Regulátory si vše potřebné ošéfujou samy.
tomas001
#5 Příspěvek od tomas001 »
Dikobraz píše:Nevím, proč chceš dávat před regulátory diody? Regulátory si vše potřebné ošéfujou samy.
Pokud se budou k jedné sadě baterií připojovat výstupy dvou samostatných regulátorů, tak bych jejich záporné póly natvrdo spojil, ale kladné póly bych k akumulátorům připojil přes diody, aby se nestalo, že vyšší napětí z jednoho regulátoru půjde do druhého regulátoru, který bude mít zrovna na výstupu nižší napětí. Nevím, jak jsou regulátory uvnitř zapojeny, a bál bych se, aby to nedělalo nějaký bordel. Jinými slovy, přišlo by mi trochu jako surovost spojovat natvrdo výstupy dvou samostatných zdrojů napětí, protože by je to mohlo usmrtit. ;-)
Dikobraz
#6 Příspěvek od Dikobraz »
V určité situaci by se asi mohlo stát to co popisuješ, proto ty diody asi nebudou tak špatný nápad. Záleží jestli budou ty regulátory správně nastavené a jaké tam chceš použít. Moje znalosti nejsou dostatečné, abych to mohl kvalifikovaně posoudit. Jen připomenu, že moje regulátory mají společnou kladnou (plusovou) větev.
dreamer
#7 Příspěvek od dreamer »
Nějak si z popisu který jsi dal k dispozici nedokážu představit situaci kdy by oba zdroje dodávaly do baterií maximum. Tedy v případě že bude ta spotřeba opravdu jen 60W trvale. Ráno přeci panely budou najíždět postupně - v zimně kdy je světla málo dají také malý výkon. A v létě budeš mít nabito v 8 ráno a zbytek dne ti budou oba zdroje pokrývat jen spotřebu a energie tak jako tak zůstane "na střeše"
tomas001
#8 Příspěvek od tomas001 »
Ano, přesně tak to bude. V létě se významná část energie z panelů vůbec nevyužije a ani mi to nevadí. Problém je skutečně jen ta zima, kdy potřebuju co nejefektivněji využít oba zdroje energie, aby nedocházelo k výpadkům.
