oprava mig svářečky
#46 Příspěvek od samec »
Nejak na tom stýkači nevidím uvedené napätie cievky. Možno je uvedené zboku na cievke.
Sadra17
#47 Příspěvek od Sadra17 »
ano, těch 24V DC jsem vyčetl z cívky :oops:
#48 Příspěvek od samec »
24V jednosmerne = či striedavé ≈ ?
elektrosvit
#49 Příspěvek od elektrosvit »
Píše 24 V DC. :wink: Stávající stykač měl v kategorii AC-1 - odporové zátěže jmenovitý proud 16 A nebo v kategorii AC-3 - asynchronní motory s kotvou nakrátko jmenovitý proud 10 A. Zvolil bych tedy stykač se jmenovitým proudem 10, raději 16 A. Kategorie se nabízí AC-6a - transformátory, nebo AC-4 - asynchronní motory s kotvou nakrátko s častým krátkodobým spínáním, brzděním, reverzací. Kvůli častému spínání bych tam dal raději AC-4.
VASEK_W
#50 Příspěvek od VASEK_W »
No tak sláva ! Tak jsem měl i pravdu (jak jsem radil již zkraje) s tím upáleným kontaktem ve stykači.
Nový stykač není žádný problém. Klidně by se tam mohla vejít i "inkurantní poctivá" a vše přeživší VM16, nebo VM25. Jinak tam samozřejmě vejde i moderní plastosračka, jen se musí namontovat kousek DIN lišty na jeho uchycení.
Vašek
Sadra17
#51 Příspěvek od Sadra17 »
upřímně si mysim že prostě budu muset vzít to co budou mít :oops: těch spínacích 24V asi zrovna běžný nebude
fredis
#52 Příspěvek od fredis »
Proč myslíš?! Naprosto běžné napětí u stykačů. :wink:
weed_smoker
#53 Příspěvek od weed_smoker »
To,že svářečka je podle fotek zralá na generálku tazatel asi slyšet nechce.Dal bych tam něco jako V13D pokud se vejde,kontakty na 40A a byly i s 24V cívkou.
BTW.Stykač s cívkou 24V je běžnej skoro jako 230V,ale víc než ty na 48V.Atyp je 110(115)V nebo 400V a 42V je úplnej atyp,ale existovaly.
fredis
#54 Příspěvek od fredis »
Hlavně by chtěla pořádně vyčistit.. :roll:
#55 Příspěvek od samec »
Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
weed_smoker
#56 Příspěvek od weed_smoker »
samec píše: A bez stýkača by to nešlo?
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Sadra17
#57 Příspěvek od Sadra17 »
samec píše:Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
opálený jsou všechny tři kontakty, přemostit by stačilo, levný svářečky to tak mají :wink: ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic :oops:
stykač nakonec měli na výběr jen schneider 12 a 18A vzal jsem 18 a u pokladny se mi protočili panenky :twisted: 1387kč :twisted:
spínání dám na A1 + A2 ?
Obrázek
Naposledy upravil(a) Sadra17 dne 23 lis 2018, 21:24, celkem upraveno 1 x.
Sadra17
#58 Příspěvek od Sadra17 »
fredis píše:Hlavně by chtěla pořádně vyčistit.. :roll:
už sežrala dva čističe brzd :oops:
VASEK_W
#59 Příspěvek od VASEK_W »
A to proboha nemáš žádného známého elektrikáře, nebo elektroúdržbáře z fabriky ??? Těch starých vymontovaných věcí mají všichni doma hromady a nevědí co s tím, protože do novějších strojů a rozvaděčů se to kvůli tehdejší poctivé konstrukci a velikosti již nevejde, a tak už se to nedá nikde využít. Jsem na tom stejně. Za 40 let nasysleno tolik starých věcí, které se v době uložení jevily velmi perspektivní, ale s odstupem 30-ti let je to šrot, který stejně brzy vyvezu do kovošrotu, neb již nemám doma žádné místo a stejně už to nikam nepoužiji, protože většina zařízení, kde by se to použilo, již v tom kovošrotu skončila :-(
Tož asi tak,
Vašek
Sadra17
#60 Příspěvek od Sadra17 »
pár mi jich nabízeli jenže spínání 24V AC :wink: já potřebuju stejnosměrný :wink:
