Nehořlavá izolační fólie
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potřebuju odizolovat spodek plošňáku (15x10cm, 150V max) před dotykem. Je to sériový produkt. Má být z nehořlavého materiálu. Vhodný materiál?
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
třeba v PC zdrojích bývají standardně pod plošňákem plastové folie, takže bych zkusil něco takového, a nebo pertinax třeba
#3 Příspěvek od Crifodo »
Polyesterové fólie se prodávají v A4 pro potisk na laserovkách, čiré, matné, samolepicí. Jsou i o něco levnější polyetylénové.
Používal jsem ploché filmy polygrafické, polyester se smytou citlivou vrstou, těch jsou obyčejně v tiskárnách kvanta zadarmo, nebo aspoň byly v době tisku ofsetem. Emulze se ale musí fakt dobře umýt, jinak to krásně srší, fotocitlivá vrstva je sloučenina stříbra.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem zkusil dohledat, jak je to s hořlavostí těch dvou materiálů. Našel jsem zde tabulku hořlavosti syntetických textilií. Nejlépe je na tom
Teflon 95
Zylon 65
m-aramid 42-52
p-aramid 31
polyester Flame Retarded 29
polyester 21
Myslím, že polyester je na hraně s hořlavostí. Otázkou bude dostupnost fólií ze zmíněných materiálů.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Pokud to ma byt z nejakeho duvodu nehorlave, nejlip opravdu asi teflon. Hledej na ebay pod heslem "ptfe sheet"
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
kulikus píše:Má být z nehořlavého materiálu.
Jestli stačí požární odolnost stejná jako u DPS, tak sklolaminát. Ten má proti teflonovým aj. fóliím výhodu v mechanické odolnosti.
Ale jestli to má chránit podklad před zahořením od DPS, tak to pak holt musí být materiál s garantovanou požární odolností - např. nehořlavé podložky pro elektroinstalace.
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Většinou se u nás používá laminát,někdy se dává coby stínění tenkej plech,co se spojí s GND v místě 2-3řadýho HARTING konektoru.Ve starších modulech byl neodleptanej cuprextit místo plechu.
#8 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Pokud to ma byt z nejakeho duvodu nehorlave, nejlip opravdu asi teflon. Hledej na ebay pod heslem "ptfe sheet"
http://www.kajmank.cz/ PTFE od 0,1 do 1 mm po desetině.
#9 Příspěvek od samec »
sľudový papier (mica sheet)
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Cuprex jsem zvařoval, má všechny certifikáty. Potřebuju však značnou pružnost, bude to zohýbané. Nejtenčí FR4 má výrobce skladem 0,5mm.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Což takhle některý z mnoha silikonových materiálů?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Součástky“
