oddělení DC složky od AC
XolyCZ
#1 Příspěvek od XolyCZ »
Ahoj, potřebuju poradit. Vím že stejnosměrná složka se od střídavé odděluje kondenzátorem v sérii, ale jak je to s druhem kondenzátoru a jeho kapacitou?
Popravdě ani nevím pořádně proč se to zrovna tady musí dělat. Potřebuju připojit nějaký audio signál k arduino desce, abych potom pomocí převodníku mohl něco zkoušet a počítat s tím napětím, které tam zrovna je. Konkrétně to chci na ovládání ledek. Na vstup, abych vytvořil nějakou impedanci bych mohl použít operák jako sledovač napětí, ale potom ten kondenzátor.. Říkal mi to jeden kamarád, co se v tom už celkem vyzná, že to tam mám použít. Napadá mě, že by to mohl být nějaký šum, něco co se naindukuje a tak. Je tady někdo, kdo byl ochotný mi to trochu objasnit? Budu mu moc vděčný. Děkuji moc :)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pěkně se s tou teorií pereš...
XolyCZ
#3 Příspěvek od XolyCZ »
No tak nějak se to naučit musím. Ve škole mi toho moc nedali :D
Já v tom nemám v podstatě žádnou praxi, takže jsem možná napsal blbost, ale tak proto se ptám.
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Když máš kamaráda, který se v tom vyzná tak ti určitě poradí. My umíme poradit v konkretním případě ale naučit školní znalosti neumíme.
XolyCZ
#5 Příspěvek od XolyCZ »
No jenomže on je takový expert, že mi to vysvětlí tak, že ve výsledku nebudu vědět vlastně nic. No ale tak zkusím si třeba něco přečíst ještě no.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Já bych to pro začátek zkusila nějak takhle.
Audio signál má oddělenou ss složku a je posunutej na polovinu reference převodníku.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Pro začátek dobrý, ale chudinka audio bude na 20 Hz ošizená o 5,5 dB :D
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Jeda, tak si tam na tuc-tuc dá 330nF.
#9 Příspěvek od samec »
Skôr by som povedal že máš opačný problém, teda že audio signál nemá jednosmernú zložku a že ju potrebuješ nejako vyrobiť, lebo Arduino meria len kladné napätie. V princípe potrebuješ usmerňovač. Ten môžeš vyrobiť zložito externe, alebo v najjednoduchšom prípade môžeš obmedziť vstupný prúd dostatočne veľkým odporom a "usmernenie" (orezanie zápornej hodnoty vstupného signálu) nechať na vnútorné ochranné obvody procesoru.
XolyCZ
#10 Příspěvek od XolyCZ »
Stejnosměrnou složku tam dát nemůžu, protože bych potom nedosáhl toho efektu, který potřebuju. Usměrnit i s omezením proudu by to šlo právě přes ten OZ zapojený do sledovače napětí ne? Má velkou vstupní impedanci. Zároveň kdybych potřeboval, mohl bych ten signál trochu zesílit. Usměrněné by to bylo, protože by byl zapojený nesymetricky. Tam by se spíš hodilo otáčet tu zápornou půlvlnu do kladné, aby ve výsledku ty ledky tolik neblikaly, ale teoreticky by to šlo dořešit už v kódu.
Já spíš nevím proč se to musí oddělovat kondíkem, když zdroj signálu bude třeba mobil a drát přes který to poteče bude mít dejme tomu 50cm. Ten signál bude taky sinusový. To se mi ta ss složka dokáže vytvořit i na těch 50 centimetrech drátu? Nebo proč se to tam teda dává? Stačil by mi nějaký příklad nebo jestli někdo zná stránky, kde jet o vysvětleno. Zatím jsem totiž našel tak akorát stránky, které mají dvě a ty samé věty, které říkají, že se to dělá kondenzátorem a to je vše.
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
XolyCZ píše:Stejnosměrnou složku tam dát nemůžu, protože bych potom nedosáhl toho efektu, který potřebuju.
Jakého efektu?
XolyCZ
#12 Příspěvek od XolyCZ »
Když udělám ze sinusu stejnosměrný signál, tak ty ledky budou jenom svítit. Ono je to otázka zkoužky co ve výsledku bude lepší na oko, ale naposledy když jsem to dělal jenom přes aktivní filtry, tak vypadalo líp, když to trochu problikávalo. Neměl jsem otočené obě půlvlny do kladné, ale jenom jednu a tu druhou jsem nějak kompenzoval malým kondenzátorem. Ono si s tím chce vyhrát a vyzkoušet co bude jak vypadat. Každopádně aby to jenom svítilo nechci.
#13 Příspěvek od Crifodo »
XolyCZ píše:ale teoreticky by to šlo dořešit už v kódu.
nepochybně i prakticky. včetně všech možných závislostí a kombinací.
Jinak bez bližší specifikace amplitud, tvaru, kmitočtu, dynamiky, ti těžko někdo poradí řešení, když ty souvislosti znáš jen ty sám.
edit
ty chceš něco jako bargraf? VU-metr? barevnou hudbu?
XolyCZ
#14 Příspěvek od XolyCZ »
Barevnou hudbu no. Možná i ten bargraf, ale nejdříve musím vymyslet jedno.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Posunutí na polovinu reference umožní snímat obě půlvlny signálu. Stačí pak od výstupu z převodníku odečíst polovinu rozsahu a udělat absolutní hodnotu a máš usměrněný obě půlvlny a nic ti trvale svítit nebude. Stačí trochu přemýšlet.
