Myčka Siemens SR26T890EU/30 nenapouští vodu
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
Pak už jenom změřit zda do elektroventilu jde šťáva.
doktor365
#17 Příspěvek od doktor365 »
To bych udělal jako první.
vcacky
#18 Příspěvek od vcacky »
Nejsem elektrikář, tak si musím půjčit měřák.
Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3% ... 673577650/
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
nevím jak je uvnitř udělaná. Ale obecně ventil má mít okolo 3kΩ. Při napouštění když máš na něm ruku tak by mělo být cítit brnění cívky. . Určitě zkontrolovat popřípadě vyčistitt napouštěcí labyrint. U části typů Bosch Siemensů , jsem se setkal s podivnou závadou , že neměli napuštěný labyrint od minula a spustil se pouze ventil z labyrintu a ne aqua stop. Dali se to vyřešit volbou jiného programu i když já to vyřešil na tvrdo připojením 230V na Aqua stop a napuštěním layrintu ručně pak už běhala myčka bez problémů. To je další způsob testu připojit vnější napětí na cívku. Jo a ještě poznámka s ventilem na 12V jsem se ještě nesetkal a pár set myček mi rukama prošlo.
vcacky
#20 Příspěvek od vcacky »
Ve ventilu vrčí, respektive vrčelo. Nejdřív vrčelo, ale potom už ani to ne.
Kde se měří proud do ventilu? Musím rozebrat myčku?
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Kde se měří proud do ventilu? To snad ne? Budu za 🤐 ale raději to ani nerozdělávej. Chybí naprosto základní znalosti bez kterých se neobejdeš. Sorry.
..to bude jen ňákej odpůrek
vcacky
#22 Příspěvek od vcacky »
Myslel jsem že dostanu inteligentní odpověď, ale koukám, že si tady někdo musí nahonit ego. Posluž si. Inteligentní člověk normálně odpoví.
doktor365
#23 Příspěvek od doktor365 »
Musím souhlasit s mi-rem. Pokud opravdu nevíš co a jak tak je dost složité popisovat takovou jednoduchou věc změření napětí na ventilu. Jinak změříš ho na konektorech ventilu pokud jde rozebrat kryt,pokud ne a je nerozebiratelnou součástí hadice tak na konci hadice co vede do myčky vedou z hadice kablíky , tak na nich.
vcacky
#24 Příspěvek od vcacky »
No vida že to jde. Kdyby na tom ventilu byly konektory, tak se tak blbě neptám, ale oni tam nejsou. Tak se raději zeptám, než něco začnu rozebírat. Děkuji za normální odpověď
doktor365
#25 Příspěvek od doktor365 »
vcacky
#26 Příspěvek od vcacky »
Děkuji, proud tam jde, tak předpokládám, že bude v kaďáku aquastop. Je to tak?
doktor365
#27 Příspěvek od doktor365 »
Pokud jsi tam naměřil napětí a voda do myčky neteče, tak je vadný ten ventil.
vcacky
#28 Příspěvek od vcacky »
Děkuji, jdu objednávat :-)
bu2520
#29 Příspěvek od bu2520 »
ještě bych s tím objednáváním počkal. Odpoj hadici od aquastopu z kazety
(labyrintu) a přiveď napájení na ventil. Pokud bude voda stříkat minimálně půl metru je aquastop v pořádku a je ucpaná kazeta. O maximálním riziku nemusím snad mluvit stříkající voda a síťové napětí je nebezpečná věc.
vcacky
#30 Příspěvek od vcacky »
Ale ten ventil vůbec nereaguje.
Zpět na „Bílá technika“
