Led nouzové osvětlení.
Vše, co se týká osvětlení
californ
#1 Příspěvek od californ »
Mám takový dotaz.V paneláku nám nainstalovali nové LED osvětlení a LED nouzové osvětlení,které je prý příkazem EU.Po čtyřech letech začala končit životnost Ni-Cd baterie i když za tu dobu snad vypadl el.proud 3x a to 2x ve dne.Firma,která je instalovala,nabídla výměnu za nové.Cena jednoho je okolo 600Kč+montáž.Tak jsem svépomocí 4 ks baterií vyměnil také za nemalé peníze.K tomu shořely 3 ks tranzistory 13002 a předřadné rezistory 100j/2W z důsledku těch vadných baterií.Čekám,že budou odcházet další,kterých máme 30.Proto se ptám je-li toto nouzové osvětlení nutné,bez nějakých sankcí,kdyby se odinstalovalo?
#2 Příspěvek od Crifodo »
To asi nebude "příkazem EU", ale podle toho jak jsou definovány ve vašem domě únikové cesty, takže stavební zákon, kolaudace vašeho domu a kontroly hasičů atd. V principu musí dům vyhovět po stránce nouzového osvětlení únikových cest, pak v závislosti na počtu osob i funkce s krásným názvem Protipanické osvětlení. To ostatní se obytných domů obyčejně netýká.
Přehled názvosloví a příslušných norem je na
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/ca ... ast--15774
a na
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecn ... -osvetleni
čili jak asi vidíš, nic do čeho by se měl vrtat laik. Ne že by to bylo z elektrického hlediska složité, naopak, ale jakmile si pak první bába potmě zláme kyčli, někdo si vzpomene "to od tý doby, co to californ rozvrtal je tam tma" a už jedeš.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 25 lis 2018, 16:31, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Dům a jeho části (instalace) musí odpovídat normám, podle kterých byl zkolaudován, pokud se neudělala rekonstrukce některé jeho části - ta se dělá podle současných norem. Takže nějaké dovybavování domu nelze nárokovat.
#4 Příspěvek od rnbw »
Taketo osvetenie som este v panelaku nevidel, ani po rekonstrukciach.
Zmysel by to malo snad len tam, kde je schodiste bez okien - ale tam byvalo nudzove osvetlenie vzdy.
#5 Příspěvek od Crifodo »
Nouzáky tam, kde nebyly, znamenají určitý vyšší standard protože stav techniky to umožňuje. Poslední dobou se setkávám s tím, že Společenství vlastníků si odsouhlasí rekonstrukci včetně různých pozlátek jako kamerový systém, světla na pohybový senzory, přístupový systémy na čip nebo kartu, interkomy. I když 60-100 let starý domy nepotřebujou podle předpisů tahle pozlátka nebo bezbariérový vchody. Lidi to chtějí, sice za tím někdy je malá domů, ale chtějí to.
N.O. v panelácích za Husáka typu schodiště bez oken měly alkaliky NiFe 24 V obyčejně s NKN20, nikdo se o to nestaral, články byly vyschlý a nabíječe odpojený, žárovky 24V/60 lidi vykradli a pak si z 🤐 doma přivařili kontakty jističe. Nikdo to nekontroloval, každý na to sral, dole pod schodištěm nebyly kupy mrtvol co si potmě zlámaly vaz. Jiná doba.
californ
#6 Příspěvek od californ »
Crifodo,to máš pravdu.Nějaká firma to nabídla,představenstvo bytovky to navrhla na schůzi a většina odsouhlasila,včetně kamery ke vstupnímu vchodu a otvírání hlavních dveří čipem,k vůli krádežím.Na drahý následný servis nikdo nepomyslel,až do té doby,kdy to začalo pomálu ,,odcházet".40 let bylo jen klasické patrové časové osvětlení se 60W žárovkami,které se nahradily LED s pohybovými senzory,které jsou asi jediným úsporným plusem.
Osmdesat
#7 Příspěvek od Osmdesat »
Zajímalo by mne, kolik se opravdu ušetří např. instalací led svítidla s pir čidlem na schodiště místo klasického žárovkového s časovým spínačem, který rozsvítí celý barák na 5 minut a za večer to nasvítí dejme tomu hodinu.
Oproti tomu Led svítidlo s pir čidlem do každého patra, za nemalé peníze, stále pod napětím, se stálým mrtvým odběrem okolo 1 W, možná i víc. S životností dejme tomu 5 let, protože tomu stejně odejde spínaný zdroj nebo kapacitní srážeč...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Obzvlášť v baráku, kde žije pár rodin s omladinou, která má v oblibě posedávat na schodišti před dveřma některýho z bytů a tam se vykecávat a v případě tolerance sousedů třeba i hulit, osvětlení každýho patra zvlášť se samostatným spínačem na PIR senzor určitě ušetří spoustu kWh proti klasickýmu AS-10, kterej rozsvěcí celý schodiště naráz - mimo jiný tu mládež i odnaučuje tam vysedávat, protože zasirkovat tlačítko k AS-10 dalo míň práce, než muset každejch X vteřin zamávat paprčou na senzor spínače, aby světlo znovu nezhaslo. Ta cena za samostatnej spínač pro každý patro se vrátí během roku-dvou jednak za elektriku, druhak i za předtím nutný opakovaný výměny AS-10, kde se po nechání sirky v tlačítku klidně celou noc (nebo než se někdo nasral a neprošel schodiště a sirku zanechanou 🤐 omladinou i po jejich rozchodu nevytáh) opakovaně spekly kontakty ...
#9 Příspěvek od Crifodo »
Osmdesat píše:Zajímalo by mne, kolik se opravdu ušetří např. instalací led svítidla s pir čidlem na schodiště místo klasického žárovkového s časovým spínačem,
taky je možná kombinace klasické osvětlení s neklasickou LEDkou v E27 třeba 3-5W, tam pak nehraje spotřeba roli.
Málokdy se udělá náhrada jen osvětlení společných prostor, ale většinou rekonstrukce rozvaděčů, výměna hliníku za měď, plus ty hovadiny okolo, kabelovka, zvonky, tabla, EZS, podsvětlený štítky, interkom, takže rekonstrukce vyjde na 400k jen to fikne. Z toho bys živil 60W žárovky půl století.
PIR čidla jsou lahodná, když se pak řeší oprava na schodišti nebo úklid a není tam spínač na trvalý svit, v této dokonalé době tam pak musí někde stát pomocný vocas a mávat před čidlem jak svazák na prvního máje před tribunou.
Ale mám zkušenosti, že tihle obesílači nabídek mají dobře vypracovanou strategii a uchytí se skoro vždycky, ovce na vábení slyší.
davemh
#10 Příspěvek od davemh »
Ve vedlejším vchodě tohle zkoušeli taky. Po roce se spočítalo, že světla na senzor díky vlastní spotřebě neušetří nic, a protože ledkové žárovky si postupně lidi rozebrali, jsou tam opět 60W s časákem. Jen je novější elektronický, odolný proti sirkám.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nejde len o setrenie ale aj pohodlie. U nas su na schodisti PIR svietidla ale ziarovky obycajne. Len dolu vo vchode su LED.
