Olejový radiátor/přímotop na 400V
Nicméně nemám ještě na stavbě elektriku, pouze nataženou prodlužku od sousedů 230V a 400 V.
Pokud zapojím přenosný přímotop, tak to prodlužka na 230V nezvládá a u souseda se velmi hřeje v zásuvce - proto je to nepoužitelné.
Nicméně ještě mám v záloze olejový radiátor, který je sice na 230 V, ale byl by problém, pokud bych jej zapojil mezi dvě fáze (na 400V). Neprovozoval bych ho samozřejmě na plný výkon, ale pouze na nejmenší výkon.
Jedná se jen o dočasné řešení, mrazy mě nějak zaskočili a nechci vyhazovat 6 tisíc za přímotop na 400V, který využiju snad max 14 dní.
Možná by bylo zajímavé sledovat jestli dřív shoří těleso nebo exploduje radiátor, ale já bych u toho nechtěl být (už jsem si s tím užil svoje).
Asi bude potřeba udělat redukci z 400V na 230V - to by se už hřát nemělo.
S nárůstem výkonu počítám, ale myslel jsem, že pokud má radiátor možnost zapojit výkon 600 W, 900 W, 1500 W, tak pokud bych jej zapojil pouze na "600 W spirálu" tak by to výkonově mohl pobrat.
Výměna zásuvky (+ případně prodlužek by měla stačit)? - Myslel jsem, že je spíš problém v tom, že prodlužka má všeho všudy asi 30 m, tudíž to prostě nestačí....
Každopádně díky - proto se ptám, než abych si nechal bouchnout radiátor
I když by teoreticky šlo zapojit tělesa do série (zásahem do zařízení), nelze to doporučit, protože ostatní komponenty nebudou dimenzované na vyšší napětí než 250Vef. Porušení řady předpisů snad ani nemá cenu zmiňovat...
petrfilipi
Co takhle zapojit do série s radiátorem nějakou starší žehličku (a k ní nějaký ventilátorek na 230V prodložovací přívod). Kdyby měla žehlička stejný příkon jako radiátor, napětí se rozdělí na polovinu na každý spotřebič, tzn. bylo by na ní něco málo přes 200V - to je tak akorát. A že bude hřát nevadí, od toho tam ta celá sestava je. Jen to chce změřit napětí na žehličce i na radiátoru při všech režimech radiátoru. A žehlička má termostat, ten by asi bylo nutné vyřadit, aby zbytečně nezapínal. Pokud je to novostavba, tak tam snad nemá co vyhořet.
Petr
