Magnetofon tesla B43 A - pravý kanál hraje slabě.
usualboy píše:Jo ono se jedná o ty hliníkové...a já tady celou dobu řeším ty hnědé.S tou hlavou jsem to napsal špatně, myslel jsem to tak, že problém byl pořád stejný, slyšel jsem jen z levého reproduktoru pravou stopu.
Jestli nemáš znalosti a vybavení zbývá jen polopatický postup. Alespoň voltmetr by to ale chtělo. Celou akci bych prováděl v režimu stereopřehrávání, ale přívody od hlavy bych spojil na mono. Pak bych postupně spojoval stejná místa pravého a levého kanálu. Např. báze prvního tranzistoru L s bází prvního tranzistoru R. Předtím bych ale voltmetrem osahal jestli mají cca stejné napětí. Tím vymezíš oblast, kde je zakopán pes a tam bych vyměnil příslušný vazební elyt. Stačí na to logika (spojeno za vazebním elytem - OK, spojeno před vazebním elytem - hraje špatně znamená s velkou pp. vadný tento elyt). Z této levopravé propojovací metody ale vynech koncový stupeň, tam by to mohlo mít kontraproduktivní následky.
Hill píše:usualboy už na straně 1 píše:...Dráty k hlavě jsem již zaměnit zkoušel a problém se posunul do druhého kanálu, hlavou to tedy není....
Teď teprve jsem si všiml toho prvního konstatování:
jak to, že to není hlavou, když jsi přehodil dráty a problém se přestěhoval?
To je jasně hlavou. Kdyby to bylo kdekoli za ní, tak bude hrát slabě pořád stejný kanál.
Prostě ji vyměň a pak se uvidí, co dál.
Magnetofon mám připojený přes externí zesilovač - takže závada bude někde hned "na začátku" dráhy signálu.
Nedokázal by mě někdo nasměrovat, na co se zaměřit? Schema mám, ale moc se podle něj nedokážu zorientovat na desce.
Nejprve jsi měl diagnostikovat vadné místo (spoj, kontakt) a teprve pak se rozhodnout pro nějaký postup opravy. A ne hned slepě stříkat Kontaktolem.witt píše:...Kontaktolem jsem prostříkal přepínače, opticky zkontroloval desku a výsledkem je, že po smontování už stopa nehraje vůbec...
Když máš jednu hrající stopu, můžeš např. propojováním stejnolehlých bodů obou kanálů (přes vazební kondenzátor) snadno nalézt místo závady.
ok1hga píše:máš ten tvůj kousek s reproduktory nebo je to bez vnitřních repráků?
já bych řekl že Tesla B43A je bez interních repráků, ty byly instalované v B43 ale k sériové výrobě již nedošlo, výsledná jakost byla nízká a jinak magič přibližně splňoval dolní požadavky hi-fi
- elektrosvit
Tady je kompletní dokumentace včetně výkresu desky.witt píše:Schema mám, ale moc se podle něj nedokážu zorientovat na desce.
Závadu může způsobovat cokoli: Ulomený kablík ("zvonkáče" se lámou rády), přepínač, prasklý spoj na desce, uhnilá noha tranzistoru... chce to měřit.
konosuke píše:...
já bych řekl že Tesla B43A je bez interních repráků, ty byly instalované v B43 ale k sériové výrobě již nedošlo...
Určitě k nějaké výrobě došlo. Jeden jsem vlastnil (já blbec prodal) druhý jsem opravoval a o třetím vím v Chrudimi.
TESLA B43 stereo-e.jpg- (86.76 KiB) Staženo 205 x
masar píše:Když máš jednu hrající stopu, můžeš např. propojováním stejnolehlých bodů obou kanálů (přes vazební kondenzátor) snadno nalézt místo závady.
A jo, to mi vůbec nedošlo, že si můžu pomoc tou druhou větví. Takže pokud přepnu na "stereo" (bude mi hrát pouze jedna strana), začnu propojovat a jakmile se ozve zvuk z druhé strany, tak vím, že jsem za místem závady - je to tak?
Předpokládám, že od hlavy až k desce můžu stejné body spojit obyč. drátem. Ale jak postupovat té desce? Zde to mám propojit přes kondenzátor? Nebo jsou tím myšlena místa, kde v obvodu je vazební kondenzátor?
