casove rele na vyhrievanie predneho skla
Rolan
#16 Příspěvek od Rolan »
Myslím, že funkci zpožděného vypnutí po odpojení, umožňuje relé FRM01.
https://www.youtube.com/watch?v=tFTVXJpWJQ4
#17 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjá to je vorloj .... a ještě nastavitelnej a s displejem jak bomba někde ve filmu, aby bylo vidět jak to vodtikává a hlavní kladnej hrdina se potí než najde ten správnej drát a přeštípne ho ... Kurwa píšu CMOSovej časovač 555 případně nějakej čítač do 10 za něj, když nebude schopnej dát dost dlouhej stabilní impuls a ne strojovnu, sice z Alíka nebo Ýbeje za dva dolary, ale složitou a někde v promrzlým autě totálně nespolehlivou ...
fero_b
#18 Příspěvek od fero_b »
:) ekkar - velmi vystizne:) to radsej tak vrazim tranzistor, co bude spinat rele a do bazy dam kondik + odpor ako hento :))
rasto73
#19 Příspěvek od rasto73 »
Ahoj. Myslím že sa mi povaluje v garáži časové relé 12min
Z citroen xsara r.v 1998 - oranžová farba ak by bol záujem dodám aj
Schému zapojenia...napíš S.Z.dohoda..
fero_b
#20 Příspěvek od fero_b »
@rasto73, poslal som ti SZ
pepik9
#21 Příspěvek od pepik9 »
Nezapomeň, že u žigulíka po zapnutí zapalování jdou další 3A do rotoru alternátoru.
fero_b
#22 Příspěvek od fero_b »
ved preto by som chcel aby sa to radio dalo pocuvat aj bez toho aby bolo zapnute zapalovanie, ale aby sa to aj vyplo po nejakom case samo.
Dal som tam uz elektronicky regler altika, takze s nim mozno nie :)
breta1
#23 Příspěvek od breta1 »
Bohužel i s elektronickým relé to bude stejné, a navíc jak bylo řečeno nezapomenout na další 3A do zapalovací cívky
Hiawata
#24 Příspěvek od Hiawata »
Jen jsem chtěl mírně upozornit:
Přední okno je odčasováno po 3 minutách a zadní po 10 minutách... Platí to pro FocusI, Momdeoo MKIII...
fero_b
#25 Příspěvek od fero_b »
tie fordovske relatka byvaju osadene vyssie zmienenym U6046, a ked pozries datasheet, tak staci vymenit RC tak aby si dostal cas ktory potrebujes
