Posuvný spínač 12 pin
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Sháním do staršího radiokazeťáku posuvný přepínač vlnových rozsahů dvoupolohový 2 x 6 pinů. Našel jsem pouze toto, ale má místo pinů očka.
Kde hledat ? Děkuji.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Myslím, že ještě budeš potřebovat vědět řazení kontaktů. Spínač může mít více malých nebo velkých nezávislých sekcí.
PF
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Pokud je to 2x6 kontaktů, tak s největší pravděpodobností (99%) to bude čtveřice nezávislých přepínacích kontaktů. Zkus to změřit.
Pokud není úplně sežraný, jde i rozloupnout, vyčistit, malinko napružit posuvné plíšky a jede dál.. Jen to chce trpělivost, pevné ruce a stále dobré oči.
#4 Příspěvek od rnbw »
Zohnat viacnasobne prepinace je problem. Mozno eBay a pod. - ak sa neda vycistit.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
JJ, musí se malinko hledat a v mnoha případech mají i popis rozměrů...
Jako příklad tohle z ALI. Tohle je za cca 5USD 10ks. Určitě bys našel i levnější....
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Kvicala_r píše:Pokud je to 2x6 kontaktů, tak s největší pravděpodobností (99%) to bude čtveřice nezávislých přepínacích kontaktů. Zkus to změřit.
Tento problém řeším také v sekci Opravy a restaurování starých přístrojů - National RQ 232 SDA, kde je rovněž schema. pokud tomu rozumím, v poloze FM jsou zapojeny piny 1-2 a 4-5 , při AM 2-3 a 5-6. Pochopitelně myšleno na levé i pravé straně.
Jinak mne dost udivuje, že taková jednoduchá základní součástka se tak obtížně shání....
