LED pásek polarita
Vše, co se týká osvětlení
Thales
LED pásek polarita
#1 Příspěvek od Thales »
Dostalo se mi do rukou několik LED pásků určených původně údajně do světel pod kuchyňské linky. Nejsou to ty ohebné, ale jsou na pevném plošném spoji. Jediná informace od prodejce je, že jsou na 24V. Na rozdíl od klasických pásků, které mají vyznačenou polaritu tenhle jí vyznačenou nemá a na DPS je na začátku shluk součástek (foto 1), který zřejmě není proudový zdroj (ty jsou samostatně vždy pro asi 6 LED v sekci - foto 2). To mě vede k doměnce, že by to mohl být řízený usměrňovač a tudíž je celý ten pásek určený na střídavé napětí. Nechce se mi to vykreslovat - je má úvaha správná? Nikde tam nevidím filtrační kondenzátory.
Otázka č.2 - pokud je ten pásek určený na střídavé napětí a já ho chci provozovat na stejnosměrné, tak vzhledem k tomu, že nevím co s tím dělá ten první obvod za konektorem tak ani nevím jaké bude optimální napětí a jestli by nebylo lepší v takovém případě celý ten vstupní obvod obejít, napájet to z druhé strany a nechat pracovat jen ty menší obvody, které tipuju na proudové zdroje. Nerad bych je usmažil.
Na příjmu budu asi až v pátek večer, do té doby nemám bohužel možnost reagovat. Děkuji předem za ochotui.
Foto 2 - Asi proudový zdroj
Foto 1 - Vstupní obvod
#2 Příspěvek od Crifodo »
Asi budu řešit podobný problém, stížnost že ledky pod linkou málo svítí.
Napájecí adaptér 230/12V 4,8 A, je funkční.
LEDky se ovládají bezkontaktně dotykem na kovovou lištu držící plexi na LEDkách, takže asi nějaká elektronika rovnou na pásku. Občas se chová divně, zacuká a nejde dál rozsvítit a plný jas stejně není dostatečný. Takže obvod na konci pásku by mohl být stmívač ovládaný dotykově indukovaným brumem sítě?
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
tie dotykove ovladace som videl asi tri, vzdy tam bol nejaky 8 nohy MCU a jeden mosfet na spinanie PWM + nieco na zabezpecenie napajania a ochrany pre MCU
zatial ani jeden nefungoval spravne ale cital som niekde ze rozne zdroje sa s tymito dotykacmi spravaju rozne - asi to fakt ide na nejaky brum zo siete a podla toho ako dobre su odfiltrovane zdroje to potom nefunguje :D
californ
#4 Příspěvek od californ »
Není to zbytečnost ovládat to dotykovým spínačem?Nebylo by lepší to zapojit přímo a zapínat to vypínačem před adaptérem?Chce to nejdříve vyzkoušet,jak jsou zapojené LEDky a tím zjistit na jaké napětí připojit.
#5 Příspěvek od Crifodo »
to jsem říkal hospodyni, že je technicky špatně mít trvale pod napětím čínský adaptér zasekaný v meziprostoru kuchyňský linky, a že je lepší tam dát síťový vypínač před něj. Ale skoro dostala hysterický záchvat, že by to nebylo cool a že by musela chodit k vypínači zatímco tkhle si to může zapínat po celý délce linky. Tak jsem ji nechal ať si tam má zrající šunt s vysychajícími elyty a akorát jsme vybrali podle jejího vkusu nové ledkové pásky, tentokrát teplého odstínu, za které vyplázla 1200 a byla spokojená. Staré pásky jsem oderval, nové tam nalepil, svítí to víc, regulátor pwm má na výstupu měřeno malým multimetrem asi 9V, vizuálně se to jeví jako když to svítí napřímo na 12V, takže asi chyba měření. Je to maličký obvod asi 10x18 mm, je tam nějaký šváb mikroskopický s nohama kolem dokola a nějaký trand v smd a pár smetí na hraně viditelnosti. Špatně to spíná, pokud to člověk ovládá moc suchou rukou. Fuj tajbl, tahle nová *************á doba...
Pak přišel manžel hospodyně a pro změnu začal kvílet, že světlo je moc dožluta a že od něj není nic vidět... nechal jsem je tam, ať se třeba poperou.
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
V posledním slově mělo být " s ".
