Kabely k reprákům za milion?
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. tak takové kabely mne netrápí, ale co kdybychom to rozebrali čistě technicky. Koukal jsem, že levný i drahý zesilovač je připojen stejnými či velmi podobnými výstupními svorkami. Kdybych umístil bedny 2 m od sebe a mezi ně na stolek zesík, ve volném prostranství. Vzal bych pevný Cu drát průřezu 6 mm2 a vyrobil z něho vzdušné vedení s roztečí zdířek reproduktorů a obloukem to propojil na kvalitní reprovidličky a do zesíku. Opravdu bude hrát lépe reprokabel za 10 000, 20 000 atd, na zemi ležící? Já jen, že někdo zahořuje i kabely a jinak mu hraje měď a jinak stříbro, tož tak.
Naposledy upravil(a) padik dne 01 pro 2018, 18:36, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To máš něco jako třeba homeopatika, když tomu dostatečně věříš...
weed_smoker
#3 Příspěvek od weed_smoker »
Do bytu stačí OFC dvoulinka,nebo i dvojvodič pro spotřebiče tř.II,jinak se mi osvědčil BELDEN BlueHose (2x1mm² stíněná) a pokud biwiring,tak belden 9330.Sice jenom AWG22,ale mezi Schneidera se STK4241V a 3-pásmový 60W reproboxy TESLA ARS stačí.Hodlám ještě otestovat Huber+Suhner RADOX 3x1.5 a 2x2.5mm,ty vypadaly docela odolný a sehnal jsem toho dost dlouhý zbytky.
Nějaký milionový kabely Cu/Ag legovaný kopyty žížal s izolací z nejkvalitnějšího teflonu s nanočásticemi z jednorožčích nadledvinek připravený o úplňku na Halloween za účasti Vlasty Plamínka a trojitým stíněním opravdu mezi PA a repráky potřeba nejsou.Je to stejně úsměvný jako 2m kus stíněného Olflexu 3x2.5 na měniče s pozlacenou vidlicí na 230V a pozlacenym eurokonektorem,co stál 250 000 nebo kolik.Pokud nějakej drahej speciál,tak na vstupy,tam to znát možná bude.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Když někdo "slyší" že to hraje lépe se správnými pojistkami, tak ať si je tam dá...
Ale když si takovej borec do toho dokonalého systému pustí MP3, tak trochu naznačuje něco o svém přístupu
#5 Příspěvek od xsc »
Mně na tom nejvíc baví, když někdo vyžaduje obdobně nesmyslné kabely i pro přenos digitálního signálu. Přitom tam buď data projdou nebo ne...
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
No jo, ale budou to čistá data. Oproti špinavým datům z nevhodného kabelu.
PF
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Zakopal jsem na zahradě nějaký TCEKPFLEY odřezky,nejdelší má 45m,nejkratší 15.Je to ten párovanej 1mm,ne ten XN-kovej(ten je slabší).Po tom data třeba po RS485 projdou,né :?: Nakonec v nich bude ještě DC24V CT,těch 230V AC v nich nakonec nebude(ale snesou to bez problémů,i 400V na přestavníky jde těmahle kabelama).Je to kabel s dvojitym pláštěm PVC+PE se stínící fólií a drátkem,žíly jsou smotaný po dvou jako v sykfáči a uložený v "lepidle",na který funguje natural+2hadry.Má teda takový "blbý barvy",ale jeden ten pár má jenom asi 39nF/km a kabel vydrží opravdu dost,přežije i pokládku při teplotách nejenže pod 5°C,ale pod nulu,údajně až do -7°C(to jsem nezkoušel).
#8 Příspěvek od Crifodo »
Kdyby se na to aspoň dalo pohlížet jako na zhodnocovanou investici.
Spousta komodit pro mě tu vyjádřenou hodnotu nemá, ale když je ostatníma široce přijímaná, proč ne. Když někdo přijde, že si přeje vyrobit futrál za 50.000 na kabely za 1.000.000...
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
