Tečú kartridge tlačiarní HP Deskjet F2480,F4580 ?Nasiel som
- tiktak1953
A kutilmile - nelituju tě
Inkoust je az na nejake speciality mrtva technologie. Mela opodstatneni v dobe kdy byl laser drahy, ale dnes to kupuji uz jen blondyny, duchodci a podobne skupiny ktere tomu prd rozumi nebo skudli bez rozmyslu kazdou kacku.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:... protože lidi se nachytají na sliby prodavačů o krásným tisku (nekecají), ale už jim je zatajeno, že ten tisk je extrémně drahej (jen někde jdou dolívat inkousty do zásobníků, ale třeba HP speciálně používají velice drahý kazety, který jdou jen těžko doplnit) a v neposlední řadě i to, že inkoustovka bez každodenního používání zaschne a stane se nepoužitelnou. ...
Nemáš pravdu, měl jsem 10let inkoustovku Canon Pixma MP610, náhradní inkousty vcelku levné, nezaschla ani po 14dnech. Teď mám Epson L386 s velkými zásobníky (skoro deci) a nezaschnou trysky ani po měsíci, náhradní náplň velká origo asi 165kč. Tu epsonku jsem bral z toho důvodu, že měla velké zásobníky. Teď už jsem viděl v obchodě s těmi velkými zásobníky i od jiných výrobců.
Inkustovku používám kvůli předlohám na DPS. Laserovka nekryje tak dobře i přes tu alchymii s acetonem.
Jinak ano, tisk inkoustovek byl vždycky drahý. Zlevňovalo se to a dost výrazně doplňováním inkoustu. Byly k tomu i přípravky a technologický postup a fungovalo to velmi dobře, ale časem to každého přestalo bavit. Já jsem si nasbíral dost catridží od jiných, co si kupovali jen originály a ty se daly doplňovat (barevné klidně 6x do plna, černé i 15x doplna). S nástupem těch malých cartridží to přestávalo bavit i ty, co chtěli tu inkoustovou barvu za každou cenu.
Ze skušeností s různými tiskárnami (inkoustovými) si dovolím tvrdit, že HP na tom byly nejlépe. A je pravda, že levná laserovka (do 30 tKč) nikdy nezvládla vytisknout kvalitně to samé, co inkoustovka.
- tiktak1953
Pisem o probleme,ked vytekaju tieto farebne kartr.zo spodku kde su trisky a nie z odpadovej nadrzky kde sa hromadi farba pri cisteni trisiek.tiez som napisal ,ze nalepka na vrchu nebola este poskodena (prepichnuta) domacim naplnanim s nedoporucenou farbou.Mnohe kartridge u starsych HP PSC .... tlac.netecu ,ani ked je dierka po domacom naplnovani razitkovov farbou ako ich ja plnim 15 rokov nezalepena.Je lepsie dierku po vpichu striekackov zalepit ale, aby sa farba neodparovala v teplych dnoch cez dierky.Chcel som vediet hlavne to,ci to neni problem tychto kartridge!Vyplati sa mi na taku tlaciaren urobit komplet oprava.Kartridge doma plnit razit.farbou.Ja doteraz co mam,rozdal som tlac.(min 30 kus)vsetky kartridge ked boli dobre,zaschnute sa dali rozchodit tak ziadna s nich samovolne nevytekala,ako o tychto co pisem!dik pani este raz.Ja za rok vytlacim stovky stran na min dvoch tlač.dookola na stejnych kartridg-ach razit.farbou,akrat mam kupenu žltu farbu HP 3CL /100ml origos , kedze taka razit.farba sa neda zohnat!
achab ,co je to po nich po doplneni 2X?O akej tlac.hovoríš?Vypise tlač. ERROR,ze tiskove kazety su zle?
Inkjet je možná pro blondýny nebo drahý, (to je relativní až co lasery zlidověly a znekvalitněly), ale nevím o alternativě která by potiskovala bílé CD/DVD a která by umožňovala bezproblémový potisk 300g kartonů nebo třeba dýhy, což uměl inkjet s přímým průchodem.
Nadělal jsem strašný kvanta tisků s poměrně tehdy drahou A3 inkoustovkou, to bylo v době kdy kazety byly velké, daly se doplňovat mockrát a jejich tryskama prolezlo ledacos co nemělo s předepsaným barvivem vůbec nic společnýho. Samozřejmě tam nebyly žádný čipy a v tiskárně firmware na odměřování životnosti.
Ale nikdy jsem za ty desitky let nemel potrebu tisknout na CD, dyhy ani nic podobneho. Pokud delas takove specialitky, pak to laserem samozrejme nejde.
Ale napr. rychlou vyrobu DPS metodou toner transfer na inkoustovce neudelas.
Tyhle kartridze v sobe maji vatu a jsou normalne otevrene - ta samolepka plnici diry netesni. Vytekat by nemely, ale je mozne ze maji vadu, koupils padelky kartridzi, inkoustu nebo buhvi co jeste. Provoz bezne levne inkoustovky je proste jeden velky problem.
- tiktak1953
cifrido , HP tlac.maju tiez pod samolepkov kanaliky, kade sa nasava vzduch.Zabudol som aj napisat ,ze ked naplnim vela farby,tak prebytocna farba svojvolne cez trisky vyteka!tedy treba urcite mnozstvo farby vytiahnut striekackov,alebo zvyknem aj prebytocnu farbu prilozenim spodku kartr.do toaletneho papiera odobrat!Az ked prestane farba zo spodku kazety (v pracovnej polohe myslene)svojvolne vytekat aj po dvoch minutach,vlozim kazetu do tlač.Inac povedane,kazetu v polohe na boku prikladam k toaletnemu papieru a pozeram, ci este zo spodku dost vyteka farba.Ked uz prestane velmi tiect,vypada to ze staci,skusim este ju dat v pracovnej polohe na neaku nesavu podlozku alebo noviny na dve minuty!Ak nic nevytieklo,neslzí az potom ju zalozim do tlač.Ak skor,tak by prebytocna farby vytiekla niekde do tlač.tiež by pri tlaceni farba sa dostala na papier,netlacila by tlač.dobre az by sa spodok kazety neocistil.Ja som s HP tlac.spokojny,lebo som ani jednu nekupil (v el.odpadu je ich vzdy vela) okrem farieb.Pre mna je to takto velmi lacna tlač s HP tlačiarnami.Aj ked chcete vidiet,tak jedna HP .... je za dedinov, kde sa vysypal kamion zo stav.mat.v jarku.
Sám jsem za dlouhé roky s ink. od HP pozoroval samovolné vytékání nedávno, příčinou byla chyba ve firmvare tiskárny. Tiskárna skončila v SD, poškozená kazeta tamtéž.
Velký problém je zasychání inkoustů, odpomoc je nejméně jednou týdně natisknout např. ukázkovou stranu. Jiná možnost je kazety po tisku vyjmout, uzavřít v těsném obalu a skladovat v chladničce.
jjilek píše:Jiná možnost je kazety po tisku vyjmout, uzavřít v těsném obalu a skladovat v chladničce.
tím se nic nevyřeší u nových (2015+) tiskáren, které mají algoritmy na čištění=dojení inkoustu po každém vložení a dokonce po každém zapnutí a canon pixma 7250 dokonce po každé přestávce v zapnutém stavu. zcela výsměšně ti před očima vycákají 3/4 kazety, pokud rychle netiskneš, na jakobyčištění. Po prvním zapnutí tiskárna 6 minut pojíždí a čistí. po šesti zapnutích i bez tisku je kazeta poloprázdná. Bohužel je to poslední tiskárna od canonu s nástavcem na CD.
Je pravda ze fotky tiskne inkoust nestovnatelne lip, ale je to drahe jak prase a priznejte si, kdo vubec potrebuje dnes tisknout fotky? Tak jeden ze sta uzivatelu. Navic kdyz ve fotolabu je udelaji za zlomek ceny v mnohem lepsi kvalite a zivotnosti. Za to mi ta pakarna s inkoustem opravdu nestoji. Od te doby co jsme vyhazeli z firmy i z domu vsechny inkoustovky, zlaty klid. Laser funguje jak ma kdykoliv ho poterbuju.
