Nefunkční gramofon HYUNDAI , nespouští se motůrek desky
Jarda-406
#1 Příspěvek od Jarda-406 »
Prosim Vás, nemáte někdo elektro schéma k tomuto multifunkčnímu přístroji s gramofonem: HYUNDAI RTCP 991SURIP ? Nesepne tranzistor označený na plošné desce Q22, který spíná motůrek, když sepnu tranzistor ručně, motůrek se roztočí a jede bez problémů.
Jak je plošný spoj potištěný popiskami u SMD součastek, není úplně čitelné, kam cesty vedou. Děkuji J.
Naposledy upravil(a) Jarda-406 dne 30 lis 2018, 16:53, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej sem detailní fotky desek kde jsou nějaké nápisy, nebo čísla . . .
podle názvu jak jsi ho napsal nejsou schémata k nalezení.
Určitě jsou ty vnitřnosti i v jiných přístrojích a ty se třeba podaří najít . . .
Jarda-406
#3 Příspěvek od Jarda-406 »
Zde jsou vyfocené celkem tři desky z obou stran, plus štítek. Desky jsou navzájem propojené.
Jarda-406
#4 Příspěvek od Jarda-406 »
Zde zbytek
#5 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze schema nehrozi. Musis to vyriesit nejako bez nej.
Kedy sa ma motor zapnut - pri posune ramienka nad platnu?
#6 Příspěvek od EKKAR »
To nejni žádnej gramofón. Zahoď ten ksindl šikmovokej co nejdál a kup si něco normálního, co si pojmenování GRAMOFON zaslouží.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, je to hnoj s krystalovou prenoskou. Ale nevyhadzoval by som to, lepsie je opravit a predat.
Jarda-406
#8 Příspěvek od Jarda-406 »
rnbw píše:Ano, je to hnoj s krystalovou prenoskou. Ale nevyhadzoval by som to, lepsie je opravit a predat.
Přesně tak, opravit a předat. Jen jsem se tu poptal jestli náhodou tu schéma někdo nemá, nebo dá nějakou radu, přeci jen, jsou tu lidi šikovný.
Ano, motůrek se sepne posunutím ramínka k plátnu, přes mechanický spínač. Spínač je ok.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Co to nějak bypassovat?
#10 Příspěvek od rnbw »
Sledoval by som na doske zapojenie od spinaca a na druhej strane od tranzistoru. Pri troche stastia to bude prepojene len cez par suciastok, mozno cez prepinac funkcii.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Tohle není úplně ten nejhorší šmejd. Podle obrázků má gramofon 3 rychlosti (33, 45, 78 ) včetně možnosti plynulé změny potenciometrem za použití stroboskopu. V návodu je zmíněn i antiskating a návrat přenosky po dohrání desky. Bohužel se nezmiňují o typu přenosky, vypadá to ale, že je uchycena klasicky 1/2".
Nejlevnější "univerzální šáska" mají raménko z plastu bez protizávaží a krystalovou přenosku. Rychlosti se přepínají přepínačem bez plynulé změny, spínač od raménka zapíná motorek patrně přímo, bez elektroniky. Motorek pohání plochým řemenem plastový talíř, který se otáčí okolo (!) středového trnu. Jak se bude takové šasi chovat, když bude mít otvor v desce trochu menší průměr a na trn půjde těsno ?... Žádný zvedáček ani návrat raménka zde není.
Deska ovládání (a regulace ? ) motorku je patrně ta s potenciometrem a přepínačem na poslední fotce v příspěvku z 21:39. Otázkou je, co všechno na ní je. Vidím tam i přívody L a R, možná je na ní i předzesilovač pro mag. přenosku (pokud tedy v gramofonu je). Vyfoť tu desku z obou stran ještě detailněji a vyfoť i motorek gramofonu. Regulace je možná v něm.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Motorek tam bude beztak nějakej ten kazeťákovej ze 4-ma vývodama (dva napájecí a dva, mezi který je zapojeno několik trimrů přes přepínač otáček). Jdi od napájecích vývodů, co Ti je spíná a ten spínací prvek je spínán čím. Jestli v tom nehraje roli nějaký ten přepínač funkcí.
Jarda-406
#13 Příspěvek od Jarda-406 »
Zde plošný spoj + motůrek
Jarda-406
#14 Příspěvek od Jarda-406 »
Zde ještě dva obrázky: po proklemování tranzistoru Q22 se motůrek přehrávání bez problémů rozběhne i se rozsvítí neonové světlo, což je v pořádku.
Ovládání tranzistoru, což je na obrázku označeno modrou propojkou, kterou jsem tam domaloval a propojka značí: jack3.5 z čelního panelu nezasunut, čili znázorněná propojka je opravdu projena.
Takže dostat signál na znázorněnou propojku a mohlo by to fungovat.
Jen pro info : integr. obvod vpravo má označení IM2314
V neposlední řadě, děkuji za ochotu pánové 🙂
Jarda-406
#15 Příspěvek od Jarda-406 »
Artaban001 píše:Motorek tam bude beztak nějakej ten kazeťákovej ze 4-ma vývodama (dva napájecí a dva, mezi který je zapojeno několik trimrů přes přepínač otáček). Jdi od napájecích vývodů, co Ti je spíná a ten spínací prvek je spínán čím. Jestli v tom nehraje roli nějaký ten přepínač funkcí.
Jen kontrolní otázka, výše zmíněný přepínač funcí funguje tak, že pokud navolim na displeji funci gramofon , měl by pustit na jednu nohu u švába 5V, která je přiřazena k sepnutí gramofonu?
