Tesla SM 260
Nakonec jsem tedy zbaběle vyměnil desku eliminátoru.
Rozdíly desek nejsou nikterak velké pokud budete používat desku z SP do SM tak stačí doplnit obvod pro přepínání oscilátoru, respektive úrovně napětí výstup oscilátoru.
Obvod řízení otáček můžete na desce ponechat. Uplatňuje se pouze při použití pinu EM 11 pro (-) hlavního motorku. S tím souvisí jinak zapojený konektor mechaniky.
U SM 260/261 ji mínus zapojený na EM 8 což je společná zem. U SP 210 je zapojen na EM 11 což je výstup obvodu řízení otáček.
Po zapojení pak zjistíte, že vám nesvítí podsvícení VU metrů na vině je R1 který u SM 260 je 15Ω a u SP 210 680Ω.
Novější desky mají někdy osazený stabilizátor 5V a chybí v chladiči T1
- elektrosvit
- elektrosvit
- elektrosvit
Dotaz: Bude lepší vyrobit setrvačník z oceli, nebo z duralu? Tónový hřídel má na sobě nalisované pouzdro s tisícihranem a jím je nalisováno do zinkalu. Do duralu by se tisícihran lisoval asi snáz. Dále je dural nemagnetický. Nebude vadit, že bude nový obrobek lehčí? Nižší hmotnost by šlo částečně kompenzovat změnou tvaru obrobku- tlustším věncem ve smyslu zmenšení vnitřního vybraného průměru, vnější musí zůstat zachován... Díky za jakékoli rady a připomínky.
-Kdyby to šlo nahradit ocelí, určitě by to udělali, AL byl za sociku docela nedostatkové zboží.
-Jinak jsem byl při výrobě všech setrvačníků od B70 až do konce. Hodně, opravdu hodně péče se věnovalo hlavně vyvážení.
Edit: Setrvačná hmota na kružnici je něco jako rameno páky. V ideálním (a nesplnitelném) případě by všechna váha měla být na vnějším obvodě. Vše co je ke středu je "balast" - nepotřebná hmota. Proto ten setrvačník vypadá, jak vypadá. Většina hmoty na obvodu, pak tenká stěna a u středu jen tolik materiálu, aby do něj šlo nalisovat bronzové pouzdro.
EditII: Váha toho pravého, popraskaného, je 223gramů.
- elektrosvit
- elektrosvit
