samsung ps51e550d1w
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
samsung ps51e550d1w
#1 Příspěvek od kubbecc »
nevedel by niekto kde hľadať chybu na tv plazme ktorá keď ju zapnem iba blikne obraz a zostane bez obrazu. ale zvuk ide aj vypnut aj prepnut atd. na tv boli menené mosfeti jeden integrovaní a jeden stabilizátor. iné zle súčiastky som nenašiel preto som ho poskladal a zapol išiel desať sekúnd. a vypol. všetky napetia ok. okrem vs a va tam som sa moc ďaleko nedostal dôvodu že pred výmenou mosfetou som si všimol že pokiaľ nieje zapojení ysus tak sa tam objaví napätie iba na chvilku. teraz sa po zapnutí tv napätie objaví iba na par sekundu a klesne na 0v.
ysus- 51ehf-xym
zdroj-bn44-00510b
panel-s51fh-yb01
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Smazáno
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 02 pro 2018, 08:52, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od p32 »
welmi dobrá rada
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Svůj názor jsem odstranil.
#5 Příspěvek od p32 »
Jen pro pořádek, byl to i můj názor. :wink:
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Popísané celkom dobre, ale bolo by dobré popísať aj čo si menil a prečo si to menil... A predpokladám, že po zmontovaní, niečo z toho, čo si menil zase odišlo a tak si asi všetko, čo bolo treba nevymenil.
kubbecc
#7 Příspěvek od kubbecc »
problém je že čo som menil neodišlo ... menil som mosfeti a diódu ktoré boli skrate. stabilizátor a jeden integrovaní.
30j127
k10a50d
17nf25
fgpf4536
sf10a400h
robil som to davnejšie a zabudol som menil som aj
30g124 za 30j127 dufam ze to neva
a kondezator keramicky
ao4620 integrovani obvod
a stabilizator 78d5al
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
30J127 je N-IGBT max. Uce 600V pulz 1mS max. 200A, ty si dal 30G124, ktorý má max Uce 430V, to by vadiť mohlo a či bol originál Toshiba si tiež nenapísal.
Ďaľšie súčiastky ako:
N-FET Toshiba TK10A50D si vymenil za čo?
N-FET STM STD17NF25 si vymenil za čo?
N-IGBT Fairchild FGPF4536 si vymenil za čo?
Diodu SF10A400H si vymenil za čo?
Aký keramický kondenzátor a kde sa nachádza?
Dvojitý FET N+P Alpha&Omega AO4620 si vymenil za čo?
Čo je to 78d5al ?
kubbecc
#9 Příspěvek od kubbecc »
všetko bolo z chini tak asi origoš to nieje. a menil som 30g124 za 30j127 nie naopak
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
To už vieš len ty. Nejde o to, že boli z ČĽR, ale ako vyzerali, preto som chcel fotky.
Stále si neodpovedal čo je to 78d5al, lebo na stabilizátor je to podozrivé označenie a tak je otázne, či je to naozaj stabilizátor alebo čo to je.
Každopádne náhradu 30J127 za 4,5€ vo väčšom puzdre som našiel a ak tam pôvodne mal byť len 30G124, tak možno bude aj lacnejšia, keď ju budem hladať.
Náhrady za ostatné súčiastky sú bežne dostupné a nie drahé...
kubbecc
#11 Příspěvek od kubbecc »
pozriem sa na tu 30g124
a bol to preklep je to 78d05al
https://www.datasheet.directory/index.p ... -TN3-R.pdf
Heno
#12 Příspěvek od Heno »
Načo na 30G124, keď tá bola originál? Pozrisa na tú 30J127, ktorú si tam dal miesto pôvodnej 30G124.
kubbecc
#13 Příspěvek od kubbecc »
30g124 tam bola ja som ju nahradil 30j127.
Heno
#14 Příspěvek od Heno »
Ved práve 30G124 tam bola od novoty a ty si ju nahradil 30J127 od číňana, tak toho číňana chcem videť.
kubbecc
#15 Příspěvek od kubbecc »
ako vidieť ? mam odfotit súčiastku ?
