Slabé magické oko (přejmenováno)
radioelectrum
#16 Příspěvek od radioelectrum »
a ještě jedna informace k oživování obazovek, kdisi kdosi na nějaké radioburze říkal že na úspěšnosti záleží též jestli je katoda napařovaná nebo nanášená máčením. Už si ale nevzpomínám která se dá a která nedá úspěšně zregenerovat. Možná to platí i u magiok.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
xsc píše:Nemělo by UV odfiltrovat přímo sklo baňky?
Zkus si to, vem expozimetr nebo nějaký luxmetr, zdroj UV světla (třeba rtuťový hořák) a budeš překvapen, kolik UV projde třeba obyčejným litým 6mm sklem. Co teprv 1mm baňka...
samponek
#18 Příspěvek od samponek »
Regenerace funguje u všech obrazovek viditelně, kromě trinitronu a elektronky jsou potom citlivější a líp jimi prosakuje proud.
(195.26 KiB) Staženo 193 x
cputakt
#19 Příspěvek od cputakt »
Je to sice staré vlákno ale souvisí to. I když já mám opačný problém, jedná se EM81 která svítí krásně ale i připřehrávání na Sonet Duo se výkroje překrývají. Pokud dám jinou EM81 tak svítí tak jak má.
Je to výrobní vada nebo se mohlo v lampě něco pohnout a proto výkroje svítí jako by se nahrávalo a ještě přebuzeně?
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Slabá nebo spíše úplně vadná pomocná trioda.
cputakt
#21 Příspěvek od cputakt »
Díky za vysvětlení, takže se s tím nedá nic dělat? Jinak svítí krásně ale překrývají se výseče i bez vybuzení.
#22 Příspěvek od Hill »
Vezmi odpor asi tak M1 a připoj ho mezi kolíky 7 a 2. Jestli se výseče rozjedou, je v háji trioda magioka, ta se dá nahradit jinou vnější triodou se strmostí kolem 1,8 mA/V při Ug1 = -2 V (třeba 6BC32, rozdíl v citlivosti se trimrem R28 dá doladit), nebo vhodným zapojením s tranzistorem (takovým, jakým se nahrazovala ve starých televizích řady Orava triody v PCL85, když nedržela svislá synchronizace).
Jestli se výseče nerozevřou, je uvnitř utržená vychylovací elektroda D od anoty triody a lampu můžeš leda vystavit na polici.
Naposledy upravil(a) Hill dne 07 pro 2018, 17:47, celkem upraveno 1 x.
cputakt
#23 Příspěvek od cputakt »
Díky, vyzkouším.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Ahoj. Mám dotaz k magickému oku EM80. Čím může být, že v něm nesvítí ta prostřední zelená "záclonka"? Ty záclonky po stranách tam svítí a zatahují se podle naladění. Je to v gramorádiu Tesla 1008A.
#25 Příspěvek od masar »
Nemůže jít o záměnu za EM81?
Které oko to je na videu?
:wink:
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Na videa nemám internetové připojení ani prohlížeč.
#27 Příspěvek od masar »
Tak foto z videa:
:wink:
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
Nejvíc je podobná asi ta vpravo, ale barvu má spíš jako ta vlevo.
elektrosvit
#29 Příspěvek od elektrosvit »
U jednoho oka (EM 80?) se vějířek roztahuje z prostředka směrem do stran, u druhého (EM 81?) vycházejí výseče ze stran směrem k prostředku. Pořád se mi pletou.
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Kolegyně (majitelka té Liberty) mi dneska ukazovala na mobilu video EM80 z youtube, kde se dva vějířky roztahovaly ze stran doprostřed a proti nim se roztahoval třetí vějířek z prostředka do stran. No a ten prostřední vějířek tam na jejím magioku není. Nikdy dřív jsem magioko neviděla, tak vlastně nevím, jak má správně vypadat. Ani jsem ho z té ozvučnice nevymontovávala, nebylo to potřeba, tak vím jen označení ze schématu.
