Podle polarity vysleduj, jestli to má být P nebo N mosfet, zkontroluj, že se objevuje spínací napětí na gate a pak jej nahraď, pokud to je N mosfet, tak třeba tímto:
https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/s ... 956848.pdf Taky může být ve zkratu něco za tranzistorem, pokud je to už přímo panel, tak může být vadný. Ověř to před zapnutím.
EDIT: spíš to bude podle součástek kolem tranzistoru nad tím P mosfet, tak třeba tento :
https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/s ... 956847.pdf
