Vteřinové lepidlo
Kaca
Vteřinové lepidlo
#1 Příspěvek od Kaca »
Neví někdo prosím čím rozpustit vteřinové lepidlo ? Zdůvodním později. Děkuji Kaca
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
obávám se, že ničím, co by nerozpustilo i lepený předmět :lol: . Doporučuje se ponořit do teplé vody a páčit.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
To by nevadilo. Jedná se totiž o nalepovací nehty mojí ženy. Už chápete ?
#4 Příspěvek od Crifodo »
Napřed vyfotit, zpeněžit a pak nechat odrůst. Gratuluju :lol:
Uctivý pozdrav paní Káčové.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
8O 8O 8O
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
No nechci srset sarkasmem, ale take pozdravuji pani Kacovou a preji brzke uzdraveni...to se jen tak nevidi :lol:
BTW kdyz se to pokusis sundat, tak to pujde i s jejima nehtama.
#7 Příspěvek od Crifodo »
šikovná zubní laborantka by to dokázala na delší seanci plošně odbrousit, mají spoustu šikovných nástrojů, sám je někdy využívám...
zadarmo to asi nebude, paní Káčová se přitom můžet zamýšlet nad problematikou vnějškové nebo duševní krásy :roll:
#8 Příspěvek od Crifodo »
stepa píše:
Sám nevím čím to je, ale dvě věci lepí vteřiňák nepřekonatelně: neglazovanou keramiku (ferity) a lidské končetiny :twisted:
msar
#9 Příspěvek od msar »
Některý vteřinový lepidla jdou acetonem.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Závisí na složení lepidla, některé lze narušit ketonickými rozpouštědly, ale výhradně za horka. Některé při zvýšené teplotě měknou a je tam dost úzké pásmo, kdy jsou měkké a mechanicky narušitelné, než se začnou rozkládat. Používám na to hořáček s úzkým plamenem. Myslím, že tohle asi doma neprosadíš :D Spíš bych se zkusil zajímat o to, z čeho je ta umělotina a jestli se nedá něčím snadno rozleptat, ale myslím, že to bývá odolné vůči běžným rozpouštědlům. Možná, kdybys poslal v obálce nějaký vzorek na vyzkoušení, tak 1-2 prsty, kolega chemik by to zkusil. Otázka taky je, co potřebuješ zachovat, jestli ty nehty, nebo zbytek.
#11 Příspěvek od Crifodo »
myslím že umělé nehty budou z poměrně kvalitního polymeru, ona kosmetika baby moc nešidí, určitě ne tak jako výlisky na čínské walkmany. Asi by umělé nehty po chemickém procesu zbyly jako poslední :twisted: Některé nehty se polymerují teprve na pařátech UV lampou podobně jako zubní výplně.
Přivez babu na příští víkend se štrůdlem, vrátím ti ji bez umělých nehtů i bez marnivých myšlenek :wink: :lol: :lol:
taz
#12 Příspěvek od taz »
Zajdi do modelářské prodejny a kup si odlepovač (nějak debonder) modeláři to používají
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Debondery fungují, ale jen některé a na některá lepidla a asi jen po nějakou dobu od vytvrzení. Navíc je třeba dát pozor na to, jestli se dají aplikovat na člověka. Některé jsou jen podvod, v lahvičce s tímhle hrdým názvem byl asi isopropanol nebo směs snad aceton-octan etylnatý, čili běžná rozpouštědla (za 120Kč 50ml :? ). Údajně je dobrý Debonder Flash, ale zkušenosti nemám, nesehnal jsem jej, když jsem ho potřeboval.
helios
#14 Příspěvek od helios »
Aceton funguje spoľahlivo, ale musí sa dať priamo do spoja, problém je v tom, že chvíľu to trvá (20 - 30 minút). Sekunďák nabobtná a dá sa pekne spoj oddeliť. Ale na nechtoch to nebude asi moc zdravé skúšať, skôr kvapnúť len zvrchu na ten umelý, snáď to pomôže...
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Pět minut v horké vodě namočené prsty a pak to jde, tvrdí moje žena.
