Notebook Asus GL752VW - zelena LED baterie blika 2-krat
#1 Příspěvek od rnbw »
Doniesli mi mrtvy notebook Asus GL752VW. Vraj davali SSD do M.2 slotu a odvtedy to nejde...
Po zapnuti sa rozsvietia LED power a caps lock. LED baterie blikne dvakrat na zeleno, potom par sekund nesvieti a zase blikne. Vyzera to ako nejaky chybovy kod 2, ale nikde neviem najst, co to znamena. Netusite? Mozno pamat, ale nemam nahradnu (je tam DDR4 :roll: )
3,3V na M.2 slote je, na cievkach ostatnych menicov tiez napatie je - okrem GPU.
Dremarcus
#2 Příspěvek od Dremarcus »
Zkus vyndat m2 co to udela
Dremarcus
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Bacha, su dve verzie týchto ssd, jedno je sata druhe pciex, každé má iný pinout...To vyblikavanie baterky sme riesili kedysi v asuse, myslim ze to prislo s urcitou verziou biosu, nebolo to na zavadu, normalne to nabijalo
#4 Příspěvek od rnbw »
SSD ani HDD tam nie je. Zamenou M.2 a PCIe sa neda nic poskodit.
Blika to aj ked je bateria odpojena (uz sa v tom niekto rypal a bateriu nechal odpojenu). Inak neviem, aky idiot mohol vymysliet konstrukciu, kde bateria je vzadu ako pri vacsine notebookov, ale neda sa vymenit - je zabudovana vnutri :roll:
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
To je trend modernej doby... Skus tu baterku pripojit a zmerat ci to dobija
#6 Příspěvek od rnbw »
To som skusal - dobija, svieti na oranzovo. Po zapnuti uz vypnut nejde, vzdy sa znovu zapne (a rovnako blika dvakrat zelena). Asi preto ju nechali odpojenu.
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
je to verze beep code, blinking code asus. Mají svoje fóra, svou utilitu pro funkční systém...
Nechtělo se mi to nějak moc prozkoumávat, podle https://superuser.com/questions/618064/ ... p-patterns by to měla být chyba napájecího obvodu.
#8 Příspěvek od rnbw »
Schema sa zohnat neda, jedine repair guide. Je tam aspon power sequence a fotka dosky s miestami merania napati.
Odmontoval som chladic a meral - GPU napajanie ma, CPU ma VCCCORE, ale chyba VCCGT. Tie by sa mali podla sekvencie zapinat naraz. Pravdepodobne tieto zdroje oba riadi NCP81205, ku ktoremu neexistuje datasheet :roll:
#9 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave je, ze sekvencia cela dokonci az po H_CPUPWRGD a PCH_PLTRST_CPU#.
Nasiel som schemu Lenovo Y700, kde je pouzity NCP81205MNTXG - aby som zistil, ci ten menic VCCGT ma byt zapnuty. Asi ma, lebo je tam len jeden spolocny pin EN.
#10 Příspěvek od rnbw »
Seriem na to, zase zbytocne zabity cas s nejakym srotom :evil:
https://community.spiceworks.com/topic/ ... ly-failing
Zpět na „Výpočetní technika“
