Schéma na proudový zdroj
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Dobří lidé prosím poraďte. Potřeboval bych jednoduché zapojení na regulaci proudu (pro eloxovaní hliníku napětí max 24V trafo a požadavek na možnost regulace protekajícího proudu lázní pro různé velikosti součástek proud max 10A)
Děkuji
jasin
regulace proudu
#2 Příspěvek od jasin »
Nejjednodušší regulátor proudu je tranzistor MOS. Deset ampér vydrží i ty levnější typy (BZY,IRF). Charakteristiky MOS jsou takové, že proud tranzistorem protékající je stálý v širokém rozsahu a velikost proudu je závislá jen na napětí hradla.
Stačí tedy řídit (potenciometrem) napětí na hradle a tím řídit proud od nuly do maxima. Do přívodu hradla je dobré zařadit těsně u tranzistoru jeden kiloohm jako ochranu proti kmitání na vysokých kmitočtech.
Požadovanému výkonu musí odpovídat chladič. Nejlepší by asi bylo vzít některý výkonnější typ chladiče procesoru PC.
badoch
#3 Příspěvek od badoch »
No a nešlo by to nějak skreslit i s hodnotama součástek. :oops: ,
badoch
#4 Příspěvek od badoch »
Prosím opravdu to nikdo neumí skreslit a poradit mi? :cry:
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
Obrázek
badoch
#6 Příspěvek od badoch »
Díky moc. :D
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ještě jednodušší schéma jsem viděl u kolegy - výkonové 24V trafo měl zapojené za regulační 5kW autotransformátor, takže vlastně nereguloval proud, ale napětí na primáru výkonového trafa. Diodu na to používal z lokomotivy, výroba ČKD, typ nevím, ale byla to plochá pecka jak staré kapesní hodinky, cca 5cm v průměru a 1cm tlustá, a měl ji jakýmsi primitivním svěrákem odizolovaně zamačknutou mezi 2 Cu desky 1cm tloušťky asi tak 30 x 30 cm. Elox jak z Koventy, do té lázně namíchal barvy na textil "DUHA" a po vyjmutí, osušení a přestříknutí silikonem to nemělo chybu.
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
jasin píše:Obrázek
Prosím Vás jak to jednoduše ochránit proti zkratu a zničení tranzistoru, už se mi to 2x podařilo. Nechci ale pojistky.
Poradíte?
Dík
jasin
ochrana
#9 Příspěvek od jasin »
Proud je dán jen napětím na gejtu. Takže dej do série s potenciometrem trimr a nastav ho tak, aby nešlo regulovat větší proud než snese tranzistor.
Trimr na dolní konec potenciometru podle obrázku, mezi poťák a uzel zenery a odporu 1k. Trimr 20k. :arrow:
Na výstup dej (před ampermetr) zeneru (katodou na drain) na větší napětí než je v obvodu. Asi při zkratech vznikne zákmit napětí a prorazí tranzistor. Zenera ho ochrání. :)
badoch
#10 Příspěvek od badoch »
Díky :wink:
Petr01
#11 Příspěvek od Petr01 »
Ahoj, obnovil bych tohle téma. Můžu tohle zapojení použít i pro napájecí napětí 12V (v automobilu). Potřebuji proudový omezovač tak do 2 až 3A.
Pokud někdo ví tak prosím poraďte.
Děkuji
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Obecně lze.
Je tam ale ohrožení od krátkých napěťových špiček, které údajně vznikají při provozu. Zkus.
Petr01
#13 Příspěvek od Petr01 »
A co by to mohlo způsobit? Částečnou změnu výstupního proudu?
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Mimo rozhození nastavení - ale tomu se dá předejít i vhodným blokováním gate až po prostřelení trandu. Na vstup nacpi nějaký unidirect transil tak na 24V a pár stovek nF kondík (lepší, pokud bude použita vstupní tlumivka, tak za ni). To by mohlo dostatečně pomoct (záleží i na max VDS , který snese trand)
Petr01
#15 Příspěvek od Petr01 »
Mohl by jsi mi prosimtě přímo do toho schematu znázornit jak to tam přesně zapojit a typy součástek? Díky moc
