hroty na bodovačku
https://www.aliexpress.com/item/1/32808302953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f0b4c4dx4L6gd
BTA100/800 je opravdu nějakej čtyřnohej čínskej vynález, rozhodně to není SG-čko, který má řadu BTA a BTB vývojově na svědomí. Možná to je opravdu 100A solid state, k čemu by měl dvě řídící nohy?
Já mám zkušenost s BTA xx/600 od SG, že aby byly dlouhodobě (to znamená léta) spolehlivý, tak skrz ně jde procpat maximálně 60% deklarovanýho proudu a to ještě jen do odporový zátěže. Třeba BTA20/600 se při spínání 230V/3KW během pár let v pájení celkem spolehlivě upálí. BTA41/600 to samý při spínání 230V/5KW. A to maj chladiče tepelný hlídání na 65, pak se triaky přes SSR 26MD02 vypnou.
Jestli tahle zapájená BTA100/800 snese chvíli 50-60A, tak to bude zázrak.
- weed_smoker
Už jsem na to přišel proč to nefungovalo, problém byl s napájením té desky. Mělo tam být střídavý napětí a já měl po ruce jen trafo s už usměrněným výstupem myslel jsem, že to nebude vadit ale vadilo. Asi tam je potřeba ten kmitočet ze sítě kvůli tomu nastavení času - 50 kroků po 20ms...
- patrikvarga
- weed_smoker
