Nabíječka CCCP
TAKJAN
Nabíječka CCCP
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Ten samý člověk (měřák) mi donesl ještě tuhle ruskou nabíječku, připravenou pro SD. Což by byla škoda, protože to umí 100A a pokud se podívám dovnitř, tak tomu věřím. Funguje, nejde ale A-metr, to asi půjde odstranit. Trafo vypadá bezpečnostní (to si zas mohu změřit), píší tam něco o pevnosti 2000V. Takže PE a asi OK. Prosím někoho, kdo vládne rusky, aby mi přeložil typ. Sice mám maturitu, ale ruštinu jsem tak nenávidě, že jsem se ji neučil.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Nabíjecí-startovací přístroj (nebo nabíječka-startovací zdroj) "SARANSK" typ UZP-S-12-6,3-UCHL.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Dík, nějaké písmeno jsem poznal, ale:-))
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Ještě popisy nahoře zleva: síť ... 110A start ... 6,3A nabíjení.
Vpravo dole: "выкл" - vypínač, nebo zkratka pro vypnuto, "регулятор тока" - regulátor (nastavení) proudu.
Naposledy upravil(a) Achab dne 12 pro 2018, 17:27, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jestli k tomu najdeš manuál někde na netu, můžu ti ho přeložit komplet do písmenka/azbukvice.
#6 Příspěvek od Celeron »
Není ta růžová dioda na fotce "jedovatá" ?
Koukni taky na ten elyt s připojovacíma šroubkama. Jestli na něm je CCCP tak bude suchej. Jestli , tak by mohl být dobrej. :wink:
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Schéma je naprosto triviální, tam není nic k překládání.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
To není elyt, ale a-metr. Nenašel jsem na netu nic, asi bych musel do ruska.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Saransk je město, nápis na přístroji nemusí být jeho obchodní název. Možná je to s logem označení závodu, jako například ZPA Prešov apod.
Naposledy upravil(a) Achab dne 12 pro 2018, 18:09, celkem upraveno 1 x.
miroja
#10 Příspěvek od miroja »
Netvrdim, ze je to obsypane procesormi, ale nejaky tem polovodic tam je
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... PMFEOyrGpM:
Alebo aj tu mas cosi: http://rahando.7m.pl/articles/434-ustro ... kcija.html
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Kdepak. V tomhle je trafo s asi 20ti odbočkami na primáru, jak rusáci dělají. A pak ty dvě velké diody. Pohoda.......
Druhý odkaz nejde, registrace..
#12 Příspěvek od Celeron »
TAKJAN píše:To není elyt, ale a-metr.
Aha, tak hodně podobný.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, ne, vždyť píšu, že z polovodičů jsou tam dvě diody.
Nagant
#15 Příspěvek od Nagant »
Asi toto, místo trojice diod vždy jedna:
http://radiostorage.net/3271-zaryadno-p ... sanie.html
Ale to už bylo mezi schématy, co sem dával miroja.
Typ УЗП-С-12-6,3-УХЛ3,1.
