Minisystém SANYO (přesunuto)
Nevíte někdo co to může způsobit?
Po pohasnutí podsvícení,je slyšet cvaknutí a jsou dál vidět segmenty,avšak žádné ovládací prvky nereagují.
Zvláštní je,že se takto chová už při připojení do sítě,aniž bych sepnul hlavní spínač.
Vyměnil sem vypouklý kondenzátor a stále stejná závada.Když dám vidlici do sítě,tak je slyšet cvaknutí relátka.Poté,se znovu ozve relátko,a displej pohasne.
Nechci něco pokazit.
Poraďte prosím,kde hledat závadu.
Děkuji.
Chová se to stejně, i když nemáš do konektoru CN1102 zapojený protikus?
na VCC1 by malo byť stále nejaké napätie, je to standby napätie.
na VCC by sa malo objaviť napätie keď zopne relé.
ešte je tam 2x zem, a signál na zapnutie relé.
Toto treba premerať.
Ozaj, má tá veža obrazovku? Pokiaľ nie, je to v nesprávnej sekcii, prosím o presunutie. Ponúka sa sekcia Audio...
Po připojeném vodiče do sítě,a odpojeném slotu CN11O2,relé vůbec nepracuje(žádné cvakání).
Diody přeměřím,ale druhý kondenzátor 3300uF/25V nemám jak proměřit(multimetr jen do 1000uF.
Děkuji za přesunutí do sekce Audiotechnika.
Niektoré veže keď sú vypnuté ukazujú slabším jasom čas. Aby to nebol tento prípad.
Ale zaměřil bych se na ten CN1102, signál na pinu P-CON spíná přes Q1101 a Q1102 právě to relé. Pokud by byl svod na mikrospínači Power, bylo by to vyhodnocené jako trvalé stisknutí a mohlo by to dělat tohle cvičení s relé.
Na elyty a diody se zatím vykašli, tam nejspíš problém nebude.
Domáca úloha:
1.) zmerať napätia VCC a VCC1 a popísať ich správanie
2.) nájsť ďalšie DC-DC meniče, ktoré sú napájané týmito napätiami, popísať ich
Potom sa môžeme baviť ďalej o mikrospínačoch atď. Bez riadneho napájania nemôže nič poriadne fungovať.
Opět bych se zaměřil na ten pin P-CON: na něm by ve Stand_by mělo být kolem 0V, v provozu víc (aby Q1102 a Q1101 byly otevřené).
Samotnú kontrolu napätia to tiež mať nemusí, stačí že sa procesoru nehlási nejaký komponent, ktorý je z neho napájaný, a je iba na výrobcovi, ako spravil ošetrenie chyby.
Nakoniec to bude len nejaká hlúposť, ako napríklad studený spoj na kábliku vedúcom do tlačítiek
Pokiaľ je pre niekoho veľký problém odmerať tri napätia (VCC1, VCC, a signál na zapnutie zdroja P-CON ) na konektore ako som písal o 7 príspevkov vyššie, tak končím, tu nemá cenu pomáhať. Nech to dá niekomu kto má aspoň multimeter.
Zkus ohmetrem změřit odpor mezi těmi dvěma vývody mikrospínače.
Potom to pořádně očisti (nejlépe isopropylem) a změř to znova. Pokud odpor na miikrospínači vzroste, bylo to jen tím zapipláním.
Pokud ne, vypájej mikrospínač ven a změř znovu odpor na pájecích ploškách pro mikrospínač.
Správná hodnota by měla být v řádu MΩ.
