Televize Hyundai HLHW 16110 DVD
Poradna určená pro amatéry
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Televize Hyundai HLHW 16110 DVD,ve které nefunguje podsvícení.
Chyba je pravděpodobně v invertoru LK-IN100103A.
Chci se zeptat,zda je závada opravitelná.
Pojistka je v pořádku.
Při zkoumání jsem našel na dps,nějaký řídící obvod imp. zdroje,dvojitý MOSFET a dvě součástky v pouzdře SOT-23,z nichž jeden má označení A7W.
Díky za rady.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nejdříve je třeba vyzkoušet trubici s jiným invertorem, pokud bude OK, tak na stávajícím invertoru je jedním z čelných kandidátů na problém sekundár trafa.
#3 Příspěvek od p32 »
Hlavně sem dej fotku (kvalitní) toho tvého invertoru. Pokud je špatný, tak sedá podle té fotky něco poznat.
lantros7
#4 Příspěvek od lantros7 »
Jiný invertor na vyzkoušení ccfl trubic nemám.
Při měření sekundáru,vykazuje divnou hodnotu odporu který stále stoupá.
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Asi meráš inde ako treba. A ten čierny flak okolo trafa ?
lantros7
#6 Příspěvek od lantros7 »
Černý flek u trafa je po pájecí kapalině.
Propájel sem kontakty.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Ok napíš, kde si meral odpor sekundáru trafa.
lantros7
#8 Příspěvek od lantros7 »
Měřil jsem zde.
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
? to si mi teda veľa ukázal... Znova sa pýtam, kde si meral sekundár trafa.
lantros7
#10 Příspěvek od lantros7 »
Měřil sem tam kde je to označené,což je z fotografie patrné.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Bez komentára. Nech sa ti venuje niekto iný.
#12 Příspěvek od p32 »
Jestli chceš to trafo změřit, tak ho v klidu vypájej. Změř taky i indukčnosti.
lantros7
#13 Příspěvek od lantros7 »
To mne nenapadlo,že zapájené trafo mohou při měření ovlivňovat zapojení na desce,i když je pravda že některé cesty jdou snadno přehlédnout.Zkusím tedy odpájet,a přeměřit.
Lubanec
#14 Příspěvek od Lubanec »
Zkusil bych spíš napojit jiné trubice také na skoušku..měl sem podobnou uhl,a byli v háji horní trubice..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
ccarloss
#15 Příspěvek od ccarloss »
Ja by som sa na to vykaslal a kupil by som nejaky univerzalny invertor,zaberie to ovela menej roboty aj penazi.Ci je to klasicky invertor ccfl alebo nejaky led zdroj.Jened vystup moze napajat max dve lampy co ja viem, ja niesom odbornik a to sa mi zda malo.No mozno tam ma takych invertorov viacej. https://www.sema-for.cz/shop/1-lamp-lcd ... inka-.html
