Automatické přepnutí baterie/baterie
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravim.
Poradil by někdo?
Perfektní schopnost by byla při poklesu na 11V, aby došlo k přepnutí na druhou baterii.
Nebo by mi stačilo automatické přepnutí když bych baterii odpojil.
Nevadila by ani menší prodleva než by sepla druhá.
Díky
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Tu první? Na to stačí přepínač. Jinak komparátor s OZ + tranzistor + relé.
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Musí být tvrdé přepnutí? Nestačí dvě diody?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud komparátor, tak jedině s hysterezí (Schmittův klopnej obvod), jinak hrozí rozkmitání. Ta odepnutá baterka okamžitě po odlehčení od zátěže vyskočí napěťově nahoru a pokud neučuníš náležitý opatření, například nespácháš celý zapojení tak, aby se to na tu prvotní baterku přeplo zpátky až potom, co ta baterka překročí napětí dosažitelný až při jejím nabíjení, dostaneš z toho překrásnej bzučák ...
Kolda
#5 Příspěvek od Kolda »
Systém přepínání pro mě není důležitý. Jen chci mít co nejrychleji zpět šťávu.
Zaujalo mě toto: https://www.ebay.com/itm/DC-12V-12A-Power-OFF-Battery-Power-Supply-Automatic-Regulator-Switch-Controller-/122573031450?txnId=2043049993002
#6 Příspěvek od Michal22 »
Kolda- neznám ten modul, který postuješ, ale evidentně funguje tak, že pokud na jednom vstupu úplně zmizí napětí, přepne relé na druhý. Čili něco jako jednoduchá UPS.
Ale ty potřebuješ něco, co pozná, že má aku 1 snížené napětí (pořád ale nějaké má). Je možné, že ten modul má nějakou rozhodovací úroveň (ale nejspíš to bude tak, že je tam přímo cívka relé zapojjená na vstup síťového adaptéru, tím pádem je zabezpečeno přepnutí při výpadku napájení). Takže to bezpečně přepne někde kolem 6 V aku 1. Trochu pozdě.
Nezbyde ti, než si vytvořit komparátor, který už nakousl TAKJAN a Ekkar.
Kolda
#7 Příspěvek od Kolda »
A co použít něco mezi baterií a modul? Že by se to tvářilo jako odpojené...
#8 Příspěvek od Michal22 »
= jako třeba komparátor s rozhodovací úrovní 11V, který by při poklesu pod tuto hodnotu odpojil Aku1?
:D
Kolda
#9 Příspěvek od Kolda »
Na mě se musí jako na blbce.. komparátor fakt netusim kde to vemu... To roste na stromech ? :D
Nejsem žádný profík... A žádného neznám. Tak musím otravovat tady :D
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Kup si za $2 voltmetr a vypinacem si to prepinej sam az uznas za vhodne.
#11 Příspěvek od rnbw »
A preco nevyhovuju tie dve diody? Nemusis nic prepinat.
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Kolda: Co těmi bateriemi hodláš napájet ?
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
No co asi? Vsechno mozne se slusnym vykonem :-)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
JiriTom
#14 Příspěvek od JiriTom »
To vypadá na perpetuum mobile :!: :)
#15 Příspěvek od EKKAR »
Začínám nabejvat takovýho neblahýho dojmu, že Kolda není TEN Kolda, ale TA KOLDA - protože zcela zjevně neví co vlastně chce, ale nehodlá dát pokoj dokud to nedostane .... a eště ke fšemu blonďatá ...
