Minisystém SANYO (přesunuto)
lantros7
#16 Příspěvek od lantros7 »
Pasta tam žádná není.
To bílé je zatavený plast pod LCD.
V místě mikrospínače power,je nějaký oxid.
#17 Příspěvek od Michal22 »
To, cos vyfotil v detailu, jsou na 99% zbytky pájecí pasty (fluxu). A podle té předešlé fotky se nacházejí jen kolem tlačítka Power.
Proto si myslím, že to už někdo opravoval.
Tyhle pájecí pasty (zvlášť oplachové) bývají hydrofilní, pokud se do nich vlhkost dostane, může vzniknout svod.
Proto to zkus očistit.
Ale napřed měř svody, ať máš jistotu, kde byl případný problém.
lantros7
#18 Příspěvek od lantros7 »
Bohužel,ihned po vyfocení detailu "zbytků pájecí pasty",jsem očistil.
Tedy neměřil sem před očištěním.
Nyní jsem v zapájeném stavu,naměřil 1,85MΩ.
#19 Příspěvek od Michal22 »
A teď to teda dělá co?
lantros7
#20 Příspěvek od lantros7 »
Stále stejná chyba,i při odpájeném mikrospínači power.
Na dps je pod power tlačítkem,více vyhřáté místo,se zenerovými diodami a kondenzátorem 47uF/16V.
Možná pomůže popis na patici.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Podle fotky to vypadá, že i mikrospínač Power je zapojený do matice (spolu s ostatními mikrospínači). Prověř tedy všechny mikrospínače na svody.
Možná, že některý vykáže podstatně nižší hodnotu odporu (v porovnání s ostatními), takový by pak dokázal zablokovat všechny ostatní mikrospínače tak, že by žádný nereagoval na stisk.
davemh
#22 Příspěvek od davemh »
V tomhle případě bude jednodušší je všechny vyházet a na Power použít externí tlačítko, místa na zkoušení je tam dost.
lantros7
#23 Příspěvek od lantros7 »
Odpojil sem všechny mikrospínače,a relé si cvaká dál,takže těma to nebude.
Nemohla by být třeba proražená některá z zenerových diod?
Už nevím kudy dál.
#24 Příspěvek od Michal22 »
Jak jsi odpojil všechny mikrospínače?
Zenerku tam vidím jednu. Proč chceš začínat od ní?
Podstatné je to, proč ti po zastrčení vidlice do sítě věž hned chce naběhnout a vzápětí relé zase odpadne.
Zkus vystopovat, kudy jde signál Power_on na tu zdrojovou desku.
lantros7
#25 Příspěvek od lantros7 »
Mikrospínače jsem odpájel.
Nechci začínat od zenerky.
Jen mě to napadlo,protože vidím kolem té zenerky dost vyhřátou desku.
lantros7
#26 Příspěvek od lantros7 »
Vystopoval sem obě větve vedoucí od tlačítka power.
Jedna větev vede přes diodu k dalším třem mikrospínačům,kde před diodou vede ještě k procesoru CA6808F.
Druhá větev od mikrospínače,vede též přes diodu,též k procesoru CA6808F.
#27 Příspěvek od Michal22 »
No a od procesoru to vede jakou cestou na tu zdrojovou desku?
A když máš teď sundané ty mikrospínače, objeví se na displeji to stejné, co předtím?
A DO k věži máš? Co se děje, když ji teď ovládáš jen na dálku?
Miri
#28 Příspěvek od Miri »
To zapojení na sto procent nee... A nemáš tam náhodou ještě jedno trafo? Anebo spínaný zdroj? Tak mě napadlo, že u jednoho Sanya jsem měl podobný špek. Tohleto malinkaté trafíčko ti dá těžko nějaký výkon pro napájení zešilovače + CD. U tamtoho Sanya, pokud mi ještě paměť slouží tohle malé tráfko mělo na starost snad jen obvod pro dálkáč a ochrany + procesor. A taky pohasl displej po zapnutí - zabraly ochrany...
Miri
lantros7
#29 Příspěvek od lantros7 »
Když mám sundané mikrospínače,tak se objeví na displeji to samé,stejné jako před tím.
Dálkový ovladač nemám,ono se to tak jako tak ani ovládat nedá i těmi mikrospínači.
#30 Příspěvek od Crifodo »
Měl jsem podobnou závadu na JCV, tyhle pidisystémy mají někdy procesor z úsporných důvodů s malým počtem I/O linek a tlačítka se čtou jako odporový dělič vstupem A/D převodníku. Pokud je po zapnutí na vstupu jiné napětí než odpovídajíci nestisknutým tlačítkám, firmware nenaběhne. Takže bych zkontroloval mimo tlačítek i příslušné odpory a blokovací kondy v obvodu.
