Pračka Tatramat 241 programátor
Toto mi jistě velmi pomůže. Na tom tělese si myslím, že přeruší fáze, když to přestalo dávat proud.
Problém, je to, že prostě po chvíli to přestane dávat proud k tomu tělesu, něco to přeruší po chvilce.asi cca 3min? Nebo nějak minutově chvilku a tím to nestačí tu vodu dostatečně ohřát na požadovanou hodnotu.
Až se k tomu dostanu, tak dám všem vědět, jak to dopadlo a co zjistím.
Pavel.
No u dnešních výrobků je tohle chování normální, na opravu jedné části "reagovat" poruchou něčeho jiného, ale tehdy? V tomhle směru tahle pračka vlastně předběhla svou dobu
Ano, znám, jedni lidi, co jsem k nim jezdil každou chvíli dávat Tatramatky z více praček do jedné.
Jinak dnes co příjdou pračky, tak je to samý Chip a, sebemenší blbost a pračka nejde pak. Také to každou chvíli řeším, že něco na elektronice zkápne. vymění se ložiska, nic neodpojí a pračkazačne vyvádět, že je vytopená a voda nikde. Pak samovolně je proseklý Triak, při nejlepším. Teď také tu mám rozdělaný panel, protože se zbláznil. Jo je to hezké, že si napíše, že má závadu, ale nakonec stejně člověk hledá, než na to příjde.
V kadeřnictví zase pro změnu holky hodili do pračky vidličku, takže na bubnu udělala své a diví se, že to dělalo rámus, rány a teď, že se netočí. Asi si mysleli, že je to myčka nebo co?
Ono je to jako s mobilem, dva nové mobily a po týdnu se museli vrátit, že systém zkápnul. A dříve i ten nejlevnější Čína, tak chodil alespoň nějaký čas a základní věci, také byli v pohodě. Svatý starý mobil, sice má prasklý display, ale maká a dovolá se člověk. Každým dnem mi příjde za pár kaček nový display. Ten nový drahý šmejd už nechci, mizerný signál na něm je. Je tzo se vším, jeden kpoupí a chodí to vpohodě, to samé si koupí druhý a může se zbláznit, protože se to bude sypat.
nakonec pračka topí normálně téměř na všech programech. Ale pozor! problém je jen na programu asi G nebo to prostě přesně nevím, už není vidět označení. Je to ten, co prostě stále vždy dávám, když se pere, tak na tom to nenatopí dostatečně. Tak si myslím, že na tom programátoru bude to místo už nějak odřené(myslím to plastové, co přitláčí kontakt na ohřev). Nebo může kousek být uražený? Nevím, ale jisté je, že je chvilku seplé a pak to přeruší. Je to jen můj názor. S tím opotřebením. Toho jednoho plastíku.
Nevím jak to přesně je na tom programátoru, jestli to sepne u všech jedním výstupkem plastu, nebo těch výstupků má více na přitlačení?
- elektrosvit
- Monogatari
Mám tušení, že topení spínají dva spínače najednou (asi by to jeden neutáhl).
