DK Panasonic SA-PT465 hlásí F76
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám k opravě uvedené DK. Ve Stby svítí červená LED, po spuštění naběhne a po chvíli nahlásí F61, po druhém restartu F76 nebo někdy F61-76. F76 by mohla být závada větráku, ten se roztočí ale na vývodu "tacho" naměřím sotva 1V bez a bijákem žádné pulzy. Podle mě je tento vývod připojen na otevřený kolektor. Jenže ani po připojení odporu 1k z 12V na na pinu nic nezjistím. Jaký by měl být "signál" na tomto pinu? Netvrdím, že je to příčina závady ale nějak postupovat musím. Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od masar »
Voltmetr je ti na dvě věci, když potřebuješ osciloskop.
Obrázek
:wink:
edit:
V tvém případě jde o tří-pinový ventilátor, který je řízen "analogově", ne PWM. Na třetím pinu konektoru je signál "Lock" (tranzistor s otevřeným kolektorem), který se otevírá při každém otočení vrtule a vybíjí RC konstantu R5654/C5692(56k/220u) a udržuje tak Q5641 v uzavřeném stavu. Pokud se ventilátor zastaví, nebo se točí nedostatečně rychle, tranzistor se otevře a napětí DC_DET spadne na nulu.
Problém je ovšem v tom, že DC_DET je ovládáno paralelně z více míst, hlavně však z vyhodnocení DC-složky na výstupech nf zesilovačů, což má za úkol obvod s Q5101/Q5102, které při otevření taktéž "stahují" napětí DC_DET. Takže musíš nejprve ověřit, zda je indikace DC_DET oprávněná, či ne.
Naposledy upravil(a) masar dne 13 pro 2018, 20:16, celkem upraveno 2 x.
vlado5
#3 Příspěvek od vlado5 »
Minulý rok som mal staršiu vežu Panasonic na stole. Výmena gumičiek, tj kompletná rozborka a zostavenie. CD mechanika bola úplne dole. Po zostavení už veža nepracovala, tiež mi vyhadzovalo nejaké F??. Závadu som odhalil - studený spoj na konektore spájajúcom dve dosky kolmé na seba. Po preletovaní pinov ide doteraz. Prajem úspešné sprevádzkovanie uvedeného zariadenia !!!!
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Dík masarovi za schéma ale to už jsem taky stahnul na Táně. Bohužel to vypadá, že DC DET je OK. Stále hlásí F76. tak už nvm. Když DC DET stahnu dolu, display píše F61-76. Při DC-DET 5V píše F76.
#5 Příspěvek od masar »
mi-ro píše:Bohužel to vypadá, že DC DET je OK. Stále hlásí F76. tak už nvm.
Proč Bohužel? Buď rád, že tato část nehlásí chybu.
No postupovat lze různě. Já bych volil ten zdlouhavější, ale za to jistější postup, t.j. od procesoru ke zdroji a sice měřením napětí na pinech 43 a 63 procesoru IC2001 a to nejlépe osciloskopem, protože může jít i o krátké výpadky napětí (filtrace apod.). Podle výsledku tohoto měření postupovat směrem ke zdroji. Předpokládám, že důležitá napětí (SYS6V, +30V/-30V) jsi kontroloval.
Doufám, že osciloskop máš v základní výbavě.
:wink:
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Odpověď ano, ano, ano. Jenže seviska od táni je neúplná, chybí právě zdrojová část. Tady je zdroj na dvou modulech. Na prvním dva síťové pulzáky-STBY a hlavní zdroj. Tento modul jsem právě prověřil mimo přístroj. Vypadá, že všechna napětí jedou. Ale v přístroji je ještě jeden modul, podružných napětí a ten už se tváří tajemně. Do něho se pustím zítra.
#7 Příspěvek od masar »
Já mám z elektrotanya stažený tento a je tam všechno. Jinak doporučuji ten postup "od procesoru ke zdroji". Na kterém z těch dvou pinů chybí napětí?
:wink:
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Jo tak to je to pravý ořechový. Hlavně str 82. Taky ten Tvůj soubor má 7M a já ho našel na táně 2.1M. Dnes už mi jdou oči nakřivo, jak do toho pořád čumím jedním okem přes lupu. Tak zítra pokračování. Zatím dík.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Další info o postupu. Hlavní zdroj jsem nuceně spustil přivedením 5V do PCONT. Pak šel Panák normálně spustit a funguje. Nyní již žádnou chybu nehlásí. Pochopitelně nejde vypnout. resp. MCU se uspí, display se rozloučí ale KS, FAN a další zůstává pod napětím stále ON. No nechám ho chvíli běžet a uvidíme. Buď něco (viník) shoří a nebo se naformují elyty a pojede to. Přístroj byl dlouho v nečinnosti, jen stále ve STBY.
