Zaznamenání výstřelu.
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím potřebuji postavit timer pro střelecké závody. Timer musí bezpečně zaznamenat výstřel z krátké i dlouhé palné zbraně. Tento impuls bude dále zpracovávat MCU. Chtěl jsem se zeptat , zda někdo z vás už neřešil podobný vstupní mikrofonní obvod. Ta část za tímto obvodem mi problém nedělá. Ale s tím mikrofonním obvodem si nevím moc rady.
Timer bývá 0.5-5 metrů od střelce.
Jooo koupený timer CED7000 máme , ale potřebujeme( nebo spíš chceme) trošku něco jiného a taky chceme bezdrátový přenos na velký display.
Za každou radu díky.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Mikrofon se používá i pro start časomíry na hasičských soutěžích, zkus pohledat nějaká schémata časomír, něco vyšlo tuším že v AR nebo PE (anebo zde).
Petr
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zkus místo dynamickýho nebo elektretovýho mikrofonu použít jako "mikrofon" obyčejnej piezoelement. Třeba jako snímač tlesknutí je lepší než klasickej mikrofon ...
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
0,5 metru od střelce je dost blízko, to jsou pro citlivé mikrofony pořádné pecky.
Tam by to spíše bylo na použití repráčku místo mikrofonu.
Používá to např. i firma Laporte, které patří ke světové špičce s vrhačkami asfaltových terčů.
Máme takovou "hračku", jen repráček, zesilovač s OZ, na výstupu "dvoudiodový" usměrňovač...
Povel pro vrhačku vynuluje a nově spustí čítač a výstřel počítání "zastaví". A je krásně vidět rychlost reakce střelce.
Dovolím si připomenout, že zvuk se šíří rychlostí cca 330m/s, takže 3m představují zpoždění 10ms
https://www.monacor.com/products/pa-tec ... e--/dh-10/
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Díky, ale repráček tam asi nevměstnám. Musí to být malý ruční , přenosný přístroj. U našeho CED 7000 bude asi elektret.Funguje spolehlivě , pokud se nestřílí pod stříškou, tam zaznamená i ozvěnu. Na naše závody potřebujeme trošku jiný funkce a taky chceme přenos na velkou tabuli.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně budeš muset nějak nastavit tu vzdálenost střelec-mikrofon. Elektret je svině citlivá, to bude chtít filtr a hrst tlumení před mikrofon.
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
To by se mi právě nechtělo. Ani u toho CEDu se to nenastavuje. Prostě rozhodčí běží za střelcem a drží timer před sebou. Akorát při přebíjení dáváme timer za záda , aby náhodou nereagoval na zvuk závěru.
No a právě s tím okolo toho micu. si moc nevím rady. :lol:
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
Zeptám se.
Jakou frekvenci může mít výstřel??
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
#10 Příspěvek od Celeron »
scorpions-cz píše:Zeptám se.
Možná že se ptáš blbě. Výstřel z čeho? Asi bude celkem dost rozdíl v typu qvéru, úsťový rychlosti a ráži. Možná i typu náboje do stejnýho qvéru.
scorpions-cz
#11 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak jo. Asi máš pravdu, ale ty frekvence budou celkem podobný a já stejně neudělám vstupní filtr tak ostrej, aby vzal jen 9mm luger z CZ 75.
Jinak šlo mi o nějákej nástřel frekvenční chr. vástřelu. :P :P :P
#12 Příspěvek od Celeron »
Ty výstřely se přeci dají natočit a prohnat nějakým softem pro zvukovku PC. Nevím, co je teď aktuálního ale kdysi jsem měl něco na analýzu od Uleadu k AV Masteru. Ale chodilo to jen na XP.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Bál bych se, že to bude tak strašlivě přebuzený, že ti ten soft bude tvrdit, že je tam víc výšek, než doopravdy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
