Jsem nevěděl kam s dotazem, tak skončíl tady.
Jedna se o toto.
https://www.vahyrobin.cz/Vazni-indikato ... load#anch1
https://vahy-praha.cz/user-content/0.48 ... 523866.pdf
Nemá s tým někdo zkušeností s komunikací přes RS232 ?
Má ji známy ve firmě.
Dostal k tomu soft, který vůbec neodpovídá účelům, ke kterým váhu potřebuje a lidí mají tahaky, co kde vepsat a při nějaké chybě při zadávaní program vyhodí chybu a spadne.
Soft vypadá jako by ho psal žák základní školy jako domácí úkol a při 70% se na to vykašlal.
Pojedu se tam v pondělí podívat, tak sháním nějaké info.
Tu jsem našel manual k nějakemu programu WieMonitor
https://www.vetek.se/Dynamics/Documents ... onitor.pdf
a je tam toto
http://img24.cz/images/68167390568015916134.png
Kamoš řikal, že v nastavení ma com 4 a nějaký protokol DINI ONDER.
Takže v PC bude určitě převodník RS232 to USB com nebo přimo kabl.
By mně zajímalo, jestli s té com 4 vyčtu navaženou hodnotu přes program Serial Port Monitor nebo je to nějak zašifrovaná přes ten jejích protokol DINI ONDER?
PS: jsem koukal tu, jestli by se mu nehodil nějaký jiný soft, ale zamknute a jen pro registrovana a regnout se neda
http://www.diniargeo.com/lst/scales/wei ... tware.aspx
