Sháním opravu konvice TEFAL model 308 (upraven název)
Ricci
#1 Příspěvek od Ricci »
Dobrý deň,
hľadám niekoho, kto by vedel opraviť konvicu TEFAL model 308. Pravdepobobne ide len o výmenu spínaču, pretože je "voľný".
Ďakujem pekne za odpoveď.
S pozdravom
Richard Jánov
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokud nechceš vyhořet, zahoď ji a kup si novou.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Nějaký vypínač tu mám, ale ne do všech modelů, ale když si spočítáme náklady na náhradní díl, práci, dopravu,... Tak to by musela být velká nostalgie a nějaký vztah ke spotřebiči, aby se vyplatilo se s tím opravovat
Naposledy upravil(a) monterjirka dne 16 pro 2018, 17:17, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Pravděpodobně se jedná o parní spínač, spínač reagující na únik páry z konvice. Dost kritická součást. Jinak dtto, varné konvice do opravy nebereme. Nerentabilní.
..to bude jen ňákej odpůrek
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná by nebylo od věci napsat přesný typ konvice (typ "308" mi nic neříká - u aktuálních typů bývá KIxxxxxx nebo KOxxxxxx) a šlo by s tím něco udělat - ale moc rentabilní to nebude, jak už psali ostatní.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Ten parní spínač je mikrospínač, napružený těsně před bod přepnutí a reagující na otřesy konvice při vaření?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Ne, je to bimetal. Při ofouknutí párou precvakne. Problem ale nebývá v tom bimetalu ale v protavenych kontaktech a tím deformovaném vypínači.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#8 Příspěvek od elnovy »
Já bych to řešil takto :
https://www.ebay.com/itm/VonShef-Instan ... 2759248569
opravy tak jak jsou tady popisovány spolu s poštovným vyjde moc draho a spolehlivost je odpovídající stáři konvice .
https://i.ebayimg.com/images/g/TTwAAOSw ... s-l225.png
:smash: :smash: :smash:
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
No nevim jestli je uplne dobry napad kupovat vec ktera prijde do styku s potravinami na ebay bez jakekoliv zaruky ze neni vyrobena z tech uplne nejlevnejsich cinskych plastu. Aby tekutina co z toho tece nemela bliz k rope nez k vode...
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak a este aby to clovek nazabudol po kazdom pouziti odpojit zo zasuvky, ked nechce vyhoriet...
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to mám jinak. Mě tam pára nemá kudy dojít, je to naprosto izolované.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Tady je nevýhoda, že když to zapneš bez vody, zákonitě dojde k přerušení havariní ochrany. Ty lepší konvice mají teplotní snímač uvnitř. jednak ukazují i telotu vody, dá se nastavit jen ohřev a hlavně, bez vody drží teplotu jako kdyby tam voda byla.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Vždyť je tam termostat. Stejně většinou jsem u konvice (3kW 0,4l ohřejou hned) a nečekám na vypnutí ale jakmile začne bublat, beru ji z podstavce.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Jakej termostat? Vetšina konvic žádnej termostat nemá. Ty máš 3kW konvici?
#15 Příspěvek od rnbw »
Byva tam vratna tepelna poistka. Cvaka, ked sa zapne prazdna konvica.
