Jak rychle a snadno odstranit mihotání zářivek?
Vše, co se týká osvětlení
TAKJAN
#31 Příspěvek od TAKJAN »
Dej tam ledkové trubice, dnes už moc nestojí. Je teda fakt, že já je dostal darem. Ale pohoda.
#32 Příspěvek od rnbw »
A su to tiez pekne smejdy. Videl som jednu, ktora dost hlasne brumi... Obavam sa, ze tam nie je ani ziadny seriozny zdroj, takze to bude tiez blikat.
Osmdesat
#33 Příspěvek od Osmdesat »
O ledkových trubkách jsem taky uvažoval, ale bývají to šmejdy, jak píše rnbw. Místní vietnamec si je namontoval do prodejny místo těch truťových a mihotá to ještě hůř a barva nic moc, má to tam jak v pitevně. Ještě horší než byly ty levné trubice, co měl předtím. Čapnout nejnutnější zboží a co nejrychleji odtamtud vypadnout :D
Otkundes:
to "korálkování" je dané vf spínací frekvencí předřadníku. Čím vyšší frekvence, tím kratší "korálky".
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 15 pro 2018, 21:11, celkem upraveno 1 x.
#34 Příspěvek od EKKAR »
Několik zářivkovejch svítidel se mi povidlo upravit pomocí instalace měniče z úsporný "žárovky" - to je v principu to samý co elektronickej předřadník, jen integrovanej v patici. A ty měniče mě nestály nic kromě 5 minut strachu, protože zmíněný úsporky jsem vyhrabal z kontejneru na tyhle světelný zdroje v SD (dokud to ještě šlo = v době předčipový a předkamerový). Vesměs trubice se spálenýma vláknama na koncích, podle výkonu úsporky jsem ke každýmu měniči přiřadil příslušnou lineární trubku a jen nastavil dráty k paticím. Fertig, kupodivu když je ten měnič ve větraný krabičce, tak ani tak rychle nedegradujou součástky (jo, teplo je prevít ...).
Osmdesat
#35 Příspěvek od Osmdesat »
A utáhnou 36W trubku? Určitě "utáhnou", ale asi ji nerozsvítí naplno?
#36 Příspěvek od EKKAR »
To bys musel dát aspoň 25-28W měnič a já nevím, jestli se tak výkonný "úsporky" někdy prodávaly. Ale kupovanej "elektronickej předřadník" je to samý, jen to prostě není za 5 prstů a chňap ze sběrnýho dvora ...
#37 Příspěvek od rnbw »
Usporky sa vyskytuju bezne asi len do 24 W. Vacsia do ziadneho normalneho svietidla nevojde.
Otkundes
#38 Příspěvek od Otkundes »
Přesně tak, nejvyšší wattáž jsem viděl 25W. Aby bylo možno odebírat vyšší proud, musela by se vyměnit tlumivka a upravit i kapacita toho výstupního sériového rezonančního obvodu předřadníku. Ale není třeba prohrabávat smetiště. Před rokem jsem předřadníky kupoval v Hadexu. Sice jsou jednoduché, ale za rozumnou cenu a fungují i se starou trubicí Tesla Z40W (průměr 36 mm).
TAKJAN
#39 Příspěvek od TAKJAN »
No, dostal jsem značkové, to je teda fakt. Ale naprosto OK, obyč už nechci.
#40 Příspěvek od Crifodo »
Otkundes píše:Přesně tak, nejvyšší wattáž jsem viděl 25W.
Pro patici E27 se vyrábějí úsporky 70W, používají se ve svítidlech pro fotografickou praxi, jinak jsou i kompaktní zářivky 200W, ale to je už patice E40 "goliáš"
http://www.stativy.com/fotograficka-fot ... -e40-p1917
#41 Příspěvek od rnbw »
To ale clovek nenajde v odpade, aby odtial vybral menic.
#42 Příspěvek od EKKAR »
Co já jsem viděl největší výkony "úsporek", tak to snad bylo taky nějak kolem 22-23W, jinak naprosto běžně 7-10-12-15-17W a jen hrozně málo 20W a víc. Ale najdou se...
termit256
#43 Příspěvek od termit256 »
Osmdesat
#44 Příspěvek od Osmdesat »
Asi mám štěstí, na půdě jsem našel odložené nefunkční svítidlo pro krátkou 18W tyčovou zářivku a je z ní tento měnič. Vypadá jako poctivě provedený, v samokmitající topologii.
Předřadník chodí, 36W zářivka naň připojená svítí, ale jak jsem předpokládal, nepříliš silně.
Ale úprava by ho mohla posílit. Vlevo je tlumivka v sérii se zářivkou, zcela na kraji před tlumivkou paralelní startovací kondenzátor 5n6.
Pokud mají spínací tranzistory rezervu (což zjistím), předpokládám, že bude pouze potřeba zvětšit indukčnost tlumivky i kapacitu startovacího kondenzátoru.
Takže, pokud je měnič pro 18W zářivku, spočívala by úprava pro 36W zářivku, kupeckými počty počítáno, v přivinutí 100 % závitů a zvýšení kapacity start. kondu na 10n?
workhard
#45 Příspěvek od workhard »
Teoreticky to tak vypadá, ale je to samokmit, takže já osobně bych do toho nevrtal, v lepším případě už se to pak nerozběhne.
