Receiver KENWOOD KR-V6040
PetrTT
#1 Příspěvek od PetrTT »
Zdravím všechny "bastlíře" a jako nový na tomto fóru na vás mám dotaz.Již mnoho let mám stereo sestavu komponentů KENWOOD(od r.1990 a nikdy žádný problém) a na receiveru KR-V6040 se v poslední době několikrát objevila tato závada.Normálně přijímač hraje,pak jej vypnu a nezáleží na tom,zda manuálně na přijímači nebo přes DO a když například druhý den chci přijímač zapnout tak pouze svítí kontrolka standby a zapnutí nereaguje (ani manuálně ani DO).Ale stačí jej odpojit ze sítě vytažením síťového kabelu,znovu zapnout a vše je OK.Sám to určitě opravovat nebudu,ale potřebuji jen info,zda by někdo věděl co to může způsobovat,protože při dotazech ve dvou servisech bylo doporučeno jedno-vyhodit a koupit něco nového.Dík za jakoukoliv radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Napriklad nejaky suchy elyt. V tom pripade to slusny servis bez problemov opravi.
dred
#3 Příspěvek od dred »
Keď to budeš vyhadzovať, mohol by si až za St. Hrozenkov :lol:
Nájdi nejakého šikovného "bastlíře" trebárs aj tu z fóra... oprava bude za pár šupiek .
PetrTT
#4 Příspěvek od PetrTT »
určitě se vyhazovat nebude,jsme spolu již moc dlouho a společně s CD a tape deckem nikdy nebyla žádná závada.Spíš hledám,kdo by tento drobný problém odstranil.Jako kandidát na vyhození z bytu je domácí kino SONY,při reprodukci CD je vedle kenwoodu jako chudý příbuzný....a to je rok výroby 2012.
#5 Příspěvek od konosuke »
tak bych to nějak přebastlil aby přívod sítě šel rovnou do spínače ON/OFF na předním panelu, efekt pak bude stejný ne ? ale rádio čili schémátko jsem neviděl tak jenom tak uvažuji
#6 Příspěvek od rnbw »
Uzasne riesenie - take ciganske. O mesiac to zdochne uplne a chudak ten, co to potom bude opravovat.
#7 Příspěvek od konosuke »
navrhni něco lepšího
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Provést řádnou plnohodnotnou opravu. Pro dreda, určitě to bude za pár šupiek.
..to bude jen ňákej odpůrek
PetrTT
#9 Příspěvek od PetrTT »
servisní manuál k receiveru mám (ve formátu pdf)
dred
#10 Příspěvek od dred »
mi-ro píše:Provést řádnou plnohodnotnou opravu. Pro dreda, určitě to bude za pár šupiek.
pokiaľ ho bude naďalej trápiť tak už nie. Zatiaľ to vyzerá len na SB zdroj a ten je jednoduchý s malým trafkom a lin. stabilizátorom.
PetrTT
#11 Příspěvek od PetrTT »
tak myslíš že bych měl v prvním řadě nechat vyměnit v té zdrojové části všechny kondíky,v polovodičích to předpokládám nebude.Ještě jeden doplňující poznatek.Nikdy se to nestalo,když byl receiver vypnutý krátkodobě.To naskočí vždy,ale když je v nečinnosti třeba tři dny tak se to většinou stane že nejde zapnout.Pak pomůže to odpojení od sítě.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Nemusia to byť len kondíky, to nie je impulzný zdroj - treba to pomerať.
Zmena vlastností SB zdroja môže mať vplyv napr. na RESET riadiacich obvodov.
PetrTT
#13 Příspěvek od PetrTT »
Neví někdo,zda se dá tento receiver nějak přepnout při provozu na FM do mono provozu?Zatím jsem to nepotřeboval,ale začaly se mě míchat dvě sousední stanice do sebe,ale v mono provozu je to v pohodě,vyzkoušeno i na jiném receiveru (TECHNICS),který přepnout na mono jde.Ve stereu má stejný problém jako KENWOOD.V manuálu o přepínání není ani zmínka. :?:
#14 Příspěvek od masar »
Vypadá to, že ruční přepínání stereo/mono tento přístroj nemá. Musel by sis ho "dobastlit" spínáním pinu 16 IO2 (AN7470) k +12V přes omezovací odpor (např. 10kΩ).
:wink:
PetrTT
#15 Příspěvek od PetrTT »
no to by byla opravdu drobná úprava,i kdybych tlačítko měl schovat někam dozadu za sestavu.Pokouším se někde stáhnout schéma přijímače abych byl více v obraze. :)
