oprava mig svářečky
dred
#91 Příspěvek od dred »
zrejme toho "nevíš" viac...majú s tebou trpezlivosť, klobúk dolu 8-) to sa tu tak často nevidí 8O
skús kúpiť súčiastky z červeného rámika
Sadra17
#92 Příspěvek od Sadra17 »
tohle je podle schematu 230V regulace, já mám zapojení na 400V :oops:
dred
#93 Příspěvek od dred »
podľa toho tvojho regulátora je riadená aj tak len jedna fáza
Podľa mňa stačí zväčšiť odpor potenciometra a sériového odporu na zhruba dvojnásobok.
danhard
#94 Příspěvek od danhard »
A to ma fungovat ? :D
dred
#95 Příspěvek od dred »
a nemalo by? Aký je dôvod ?
weed_smoker
#96 Příspěvek od weed_smoker »
Triak KT205 je slabej,snese 3A/600V.Ty potřebuješ 25A/800V nebo spíš 40A/1200V,pokud má regulace chvíli fungovat.Možná by ti stačil i KT729/900 z regulátoru trouby,kterej snese asi 10-15A do 900V.
//edit: je to blbě,prohlídnul jsem si to až teď.
Zkus třeba TIPA PT019,prodává se i s deskou,jenom to sletuješ
Obrázek
Původní verze je 230V/12A,pro 400V bude jinej triak,kondenzátory na 1000V stejný kapacity,odpory budou mít víc ohmů (od oka R1=200k,R2=18k a R3=180),ZATEZ=trafo,FAZE=L1,NULA=L2(L3).
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 19 pro 2018, 10:27, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#97 Příspěvek od forbidden »
Kde jsi to schéma vyhrabal? :D Chudák, kdo toto podle něj stavěl.
barnodaj
#98 Příspěvek od barnodaj »
Někdo to chtěl asi zvelebit, ale nezkontroloval to po sobě.
Správně je to asi tady:
dred
#99 Příspěvek od dred »
Sadra17 píše:plánuju výměnu všeho na té desce :oops: jen u těch věcí nevím jaký koupit :oops:
:wink: Držal som sa tohto zadania - preto tá jednoduchá schéma. Viac na tom plošáku súčiastiek nemal. Schéma pochádza z knižky M.Arendáš & M.Ručka - Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci str.74,75 ( to čo uviedol barnodaj )
A že to malo byť na 400V - asi som si predtým nevšimol, alebo to uviedol až potom.
Jasné že ten triak zo schémy stačiť nebude (napätie,prúd) - treba mocnejší.
Ani tá doplnená- vylepšená schéma čo dal weed_smoker nie je dokonalá. Na indukčnej záťaži sa ten regulátor bude chovať úplne ináč. Zvlášť u takej, ako zváracie trafo. Tam bude treba vylaborovať súčiastky na mieru.
barnodaj
#100 Příspěvek od barnodaj »
Špatně jsi překreslil schéma, projdi si na svém obrázku cestu proudu do primáru transformátoru!!!
Přes potenciometr M1 ani přes kondenzátor M33 to asi nepůjde.
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 19 pro 2018, 11:15, celkem upraveno 1 x.
barnodaj
#101 Příspěvek od barnodaj »
V tomto Tvém obrázku:
dred
#102 Příspěvek od dred »
AAAA fakt, omlúvam sa , nepostrehol som, zaujali ma použité súčiastky, ale ja som to neprekresloval. Bolo to odtiaľto a tento obrázok.
...Aj rozloženie stránky je iné, ako v knihe 8O
Sadra17
#103 Příspěvek od Sadra17 »
"moje" zapojení s BTA41 fungovalo leta jenom nebylo dostatečně odolný mýmu několikanásobnýmu odpojování :oops: z toho odpadla prostřední nožka na triaku a tim to celý shořelo :oops: takže bych se nejradši držel stejnýho zapojení i dílů
potenciometr by stačil na 0.25W ? :oops:
dred
#104 Příspěvek od dred »
BTA41 musí/musel stačiť :) taký silný istič asi nemáš :) (40A)
Sadra17
#105 Příspěvek od Sadra17 »
nějaký soupis jsem našel, musí tam být trimr ?
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2007042401
