Floppy disk fail (40)
Hejnicek
#16 Příspěvek od Hejnicek »
Ty mas teda voko.
No fakt, je tam drotik krz mamoprkno, jak by pravil EKKAR
miroja
#17 Příspěvek od miroja »
Nakadah píše:Janko a proč dvě baterky? Má tam být jenom jedna...1x 3V. ..
Tusim pred upravou textu mal napisane, ze tam ma dve 60% baterky 😀
weed_smoker
#18 Příspěvek od weed_smoker »
Dobrej brutus,předtim jsem si myslel že branka s neodymákama a plechem z DVD mechaniky bylo maximum.Zachvíli tu budem mít další this-way-i-fixed-it.com :lol:
#19 Příspěvek od rnbw »
Co su 60% baterie? A vymyslat takyto nezmysel kvoli baterii, ktora stoji 20 centov?
Ked ma menej ako 2,5V (merane v doske pri vypnutom zdroji), tak vyhodit a dat novu.
#20 Příspěvek od Celeron »
To je skoro jako když mi kdysi kámoš přinesl na opravu nějakou PI ve který visela za dráty suchá třívoltovka, co se dávala kdysi do rádií Monika a Dolly. :)
Nyní se tomu asi říká 2R10. Občas ji ještě musím koupit, jeden článek z ní pohání polskej ručkovej multimetr UM-3A.
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
ked som tento PC robil davnejsie,tak som nevdel zohnat drzak vetraka na CPU a tak som ho priviazal..teraz uz mam ,ale sa mi to ani nechce vymenit.mam co robit Tie baterky som napisal 60% pre to ,ze maju asi talkopercentnu kapacitu z new.Nieco pod 3V.Ja ked nieco robim,musim to robit z toho co mam doma.nie ist pre to 15km do okr.mesta.Ked vypadnu uplne,zase dam take co mam pouzite.
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
To si tam mohol dať rovno držiak na dve tužkové, a mal by si na 10 rokov pokoj. :wink:
#23 Příspěvek od rnbw »
To je predsa drahsie ako CR2032.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
Ale dostupnejšie. Tužkovky kúpiš v každej trafike. A pri tej spotrebe tam skôr vytečú, ako sa vybijú.
Nakadah
#25 Příspěvek od Nakadah »
Ta baterečka je tam pro zálohování uložených parametrů BIOSU v CMOS paměti. A právě by mě zajímalo, jak si ty baterky zapojil. Doufám že ne do série, protože nevím jak moc by se CMOS paměti líbilo napájení 6V místo 3V.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky by tam mohl dát pár citronů nebo brambor s napíchaným měděným a železným drátem...
#27 Příspěvek od rnbw »
To si nemal prezradit, mozno sa teraz aj toho dockame... :roll:
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
Takový kobercovkou omotaný tři tužkovky z popelnice, co mají každá 1V, by se tam šikly úplně krásně. A co by ještě udělaly práce, možná by i desku zvládly rozežrat. :D
#29 Příspěvek od Hubert_79 »
A co solární článek z ruské kalkulačky? Když se na něj pěkně posvítí, tak by mohl ještě udělat dobrou službu.
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
zabavili ste sa,tak šup do postielky!
Zpět na „Výpočetní technika“
