Odsávačka cínu z motora chladničky Calex.
- tiktak1953
Zaroven motor bez odkalovaca pouzivam aj na fukanie duší.Takze ,nesmie ci smie sa na sacie potrubie pripojit zariadenie ,co bude ciastocne znizovat prijem vzduchu do kompr.Servisaci by to mali vediet ,ze ako to je.Ja to mam urobene tak,ze sa toto potrubie nemoze uplne na par (10)sekund upchat cinom pri odsavani.dik
Je nieco z coho by sa dala doma urobit odsavačka cinu?Pripadne aku lacnejsiu len samotnu odsáv.doporucujete. dajte typ.Alebo mate pokazenu (kvalitnu)nechcete ju ,co by som si opr.
- elektrosvit
EDIT: "nic stát nemůže..."
doktor365 píše:Já si myslím,že podtlak je dost malý na to odsání cínu.
Pokud je mezi odsávačkou a jejím ventilem nějaká, byť malá vyrovnávací nádobka, pak musí bohatě stačit. V dřevních dobách jsem chladničkový kompresor používal coby vývěvu na odsání vzduchu z kapilár termostatu při jejich plnění xylenem...
- tiktak1953
