Hyundai - s.m.
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
Hyundai - s.m.
#1 Příspěvek od Duvsan »
Priviezol som zo zberáku. Štítok na zadnom kryte chýbe, takže TV neviem identifikovať. Chyba bola podsvit, stačilo vymeniť LED lišty. Problém je, že mi nesedia farby. Ale to asi odflákli v továrni. Je problém dostať sa do servisného módu? Diaľkáč používam univerzálny, skúšal som kódy a vhodné povely som učil druhý DO. Snáď to postačí. Dík
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Duvsan píše:... Problém je, že mi nesedia farby. Ale to asi odflákli v továrni. ...
Jak nesedí barvy?? Nevím co si pod tím představit.
To "odfláknutí" v továrně nemá ani cenu komentovat.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
V úrovni tmavej je veľa modrej. Proste potrebujem dostaviť RGB.
Je to TV za pár drobných. Operátor pri páse sa s tým nemazlil. Nemá cenu komentovať.
#4 Příspěvek od p32 »
Operátor pri páse ti na to zvysoka, víš co.
S největší pravděpodobností nějaký tvůj předchůdce zjistil, jak se leze do SM, tam to "naladil" a když šlo o vlastní světýlka, tak o vzdal.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
V továrni ich už nekalibrujú?
Tak ako dnu?
TV je 80 cm HD ready smart, repráky hrajú do podložky, oblý stojan.
#6 Příspěvek od p32 »
Duvsan píše:V továrni ich už nekalibrujú?
Vždycky a dobře! A proč si myslíš, že to dělají špatně, když dnes každý, co má baterku na svícení, tak vleze do SM (ty tam chceš taky) a tam to ladí a ladí dokud se z toho nepotento?
Duvsan píše:TV je 80 cm HD ready smart, repráky hrajú do podložky, oblý stojan.
A ještě napiš, že je hranatá a není do kuličky. To bude opravdu přesná definice. :wink:
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Vzadu štítok chýbe, tak viac neupresním.
V displeji sú len dve LED lišty, ako náhrady som použil tieto.
Vizážou sa podobá na tento.
Ak treba typy dosiek, musím ho otvoriť.
Koľko tých servisných kódov pre túto značku existuje?
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Ak tam máš Vestel, tak skús "MENU" 4725
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Bingo. Dik Martin.
Akurát som z toho janek. Pod položkou Video Settings sú samé RF AGC xxxx
RF AGC SECAM
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE NO
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE YES
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
Inde som tiež nepochodil. RGB tu snáď nie je. Nemá to ešte iné menu?
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Vyzkoušej všechno.
..to bude jen ňákej odpůrek
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Ešte s ním mám plány. Tie dve LED latky nestačia. Nechápem, že si toto niekto kúpil. Pridám k nim toto a uvidím.
Tak zatiaľ.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Vyměníš podsvit, nesedí barvy, ale ojebali to v továrně. Zajímavé :D
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Jinak LEDkový displaye jsou do modra všechny. Alespoň v té nižší a střední kategorii typů. A korigovat to (navíc s SM) je asi kontraproduktivní. Pokud chceš, můžeš zkusit v uživatelském nastavení "teplotu barev" a někdy lze i posun mezi R a G.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Užívateľské menu je v tomto štedré, v podrobnejšom nastavení je vyváženie farby pokožky, niečo ďalšie, čomu som celkom nepochopil a ešte hlbšie je RGB budenie, podobne ako u monitoru pre PC. Ide o to, že ja som chcel posunúť pracovný bod tej modrej. Budenia mám trochu poposúvané, bolo málo zelenej. Zelenú a červenú vcelku vidím, na modrú som nejak menej citlivý, ale tmavá tiahla dosť, tak som dal nejaký komprmis. Uvedené LED, čo chcem doplniť, by mali svietiť namodralo, tak sa nádejám, že keď stiahnem budenie modrej, tedy dorovnám bielu, možno dorovná i tmavú. Ak nie, budem skúšať.
Tie podsvitky svietia +/-, viac-menej ktorá šarža ako. Ktoré som osadil, tie mi pripadajú trochu do ružova či fialova, už celkom neviem. Ak to v továrni kalibrujú, tak mi je divné, že to nevyladia. Myslím nie podsvitky, ale kompenzáciu cez RGB.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Už jsem to někde zmiňoval. Když máš základ-podsvit do modra, bílou (šedou) nenastavíš protože tam bílá prostě není. Určitě víš, že bílá LEDka je modrý čip, na kterém je nanesený žlutý luminofor, který mění zbytkové UV záření na žlutobílé.
