Konektor zdroje
pivo
Konektor zdroje
#1 Příspěvek od pivo »
Zdravim, nam board od HP ,kde napajeci konektor ma 24 pinu ale je 1/3 mensi a uzsi nez bezny ATX 24 pin. Pro napajeni procesoru je vedle 6 pin konektor bezneho rozmeru. Nevite nekdo zapojeni kde je jake napeti?
Na strance HP o tehle desce neni ani tecka.Dik za kazdy tip.
Wortex
re
#2 Příspěvek od Wortex »
podľa mňa na to musí byť nejaká redukcia.
martintl
#3 Příspěvek od martintl »
redukce na to mozna bude ,ale bude se asi obtizne shanet.
najlespi je pouzit bednu a zdroj ke ktere ta deska patri, znackove pocitace pouzivaji cesto upravene konektoy.
bez popisu konektoru (jake napeti kam patri ,a k cemu jsou jednotlive piny konektoy) to nejspis nezprovoznis.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nj, znackovy PC jsou tema nekompatibilnima komponentama povestne, jenom aby si proboha majitel nemohl opravit vadny dil sam :evil:
Pokud nesezenes to schema, tak bys to mohl pri trose stesti trefit, nakresli si ktery piny na konektoru jsou spojeny a zkus to vysledovat na desce, sezen si treba popis PCI/AGP konektoru a zkousej kde ma byt jaky napeti a odkad vede, mohl by ti pomoct i pocet spolecnych pinu v konektoru, nejvic jich asi bude zem, pak +5V a +12V, zbytek holt nejak vysledovat.
pivo
#5 Příspěvek od pivo »
Chlapi,to je vsechno pravda ale me se nechce delat moc pokusy.Je na desce 3G Xeon a 2G pameti na 800.Nerad by jsem to hodil do popelnice.Navic deska ma jiny case ,konektory jsou ze zadni strany zrcadlove otocene.(klavesnice a mys na prave strane).
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Problem je asi popsan tady, ale reseni asi ne
http://www.mp3car.com/vbulletin/power-s ... ector.html
pivo
#7 Příspěvek od pivo »
Odkazy nemohu otevrit.Hlasi me to ze stranka neexistuje.
Uz jsem to otevrel ale nic konkretniho
Naposledy upravil(a) pivo dne 18 zář 2007, 10:20, celkem upraveno 1 x.
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
pivo píše:Odkazy nemohu otevrit.Hlasi me to ze stranka neexistuje.
U mna to normalne ide otvorit...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Nagant
#9 Příspěvek od Nagant »
Že by toto:
http://pinouts.ru/Power/hp_psu_pinout.shtml
Edit: to asi nebude ono, konektor je stejné velikosti.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Ten konektor se pry jmenuje "Micro-Fit" , a pokud se tomu da verit, tak:
"The standard power connector is too large for the connection on the motherboard in the Slimline series. It utilized a stanard pinout (all 24 circuits are the same) but the connector itself is a diferent size. Both are produced by Molex, the standard is called a Mini-fit whereas the HP board uses a Micro-fit connector."
( http://forums.cnet.com/5208-6035_102-0. ... 4&start=15 )
Zpět na „Výpočetní technika“
