Ako znížiť napätie
bohem77
Ako znížiť napätie
#1 Příspěvek od bohem77 »
Potreboval by som poradiť. Mám zosilovač skladačku NE 020. Môj cieľ je vyrobiť si internetové rádio. Ako mám znížiť napätie, aby som mohol ku skladačke pripojiť Raspberry Pi 3 a aby som tak mohol používať iba zdroj zosilovača?
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud není napájení zesilovače nad 36V,použij 78S05 s chladičem,to by mohlo stačit.
bohem77
#3 Příspěvek od bohem77 »
Nie je to 19V 4,7A s notebooku
Rellik
#4 Příspěvek od Rellik »
V tom případě na to stačí jak psal kolega nade mnou, případně něco s LM317... Celá destička se dá sehnat za cca 10,-kč ;)
#5 Příspěvek od masar »
Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W :!:
Trošku přemýšlejte, lidi.
Jedině spínaný stabilizátor (DC-DC měnič).
:wink:
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Kolega si nedavno kupoval Rpi a pribalena nabijecka mela tusim 2,5A...
bohem77
#7 Příspěvek od bohem77 »
tak co navrhujete ten stabilizátor mám doma mám ho použiť alebo dajte nápad
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
#9 Příspěvek od masar »
Nebo třeba tohle.
:wink:
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Ten malej ti 1A pri takovem vstupnim napeti temer urcite neda, bude se prehrivat a po case vypinat. Musel bys na druhou stranu tistaku prilepit nejaky chladic, jestli to bude ale stacit je ve hvezdach. Osobne bych tipnul ze by snad mohlo.
#11 Příspěvek od masar »
Pokud nebude stačit, může si vybrat třeba tento.
:wink:
bohem77
#12 Příspěvek od bohem77 »
Objednám to s aliexpressu lebo z ebaju neviem nemám účet
Rellik
#13 Příspěvek od Rellik »
Tady nebo tady To máš i ve zdejší zlodějské krajině. Pokud by jsi to chtěl rychle a za několikanásobnou cenu... ;)
bohem77
#14 Příspěvek od bohem77 »
Veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc prajem vám krásne sviatky
weed_smoker
#15 Příspěvek od weed_smoker »
masar píše:Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W :!:
Pokud je rozdíl Uin-Uout až takovej,dávám stabilizátory 2,nejvíc jsem použil 3.Obvykle to bylo 7812+7805,jednou to bylo 7815+7809+7805.Ztrátovej výkon je stejnej,ale rozloží se na víc kusů,u 78xx můžou mít společnej chladič.
